А4 Avant 1.9 TDI дв.AJM не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем kovrovec, 30 окт 2012.
  1. kovrovec
    kovrovec Новичок
    4 окт 2012
    49
    А4/В5 1.9 TDI 01г.
    Привет. Смотри вложение,там все что есть у меня.
    Инфу брал с этого сайта http://www.audi-forum.ru/forum/
  2. andrson
    andrson Новичок
    17 дек 2012
    7
    A4 8DB5 1.9TDI ajm
    вот огромнейшее спасибо ребята! а то в конце лета смежный датчик давления наддува движок отсекал несколько раз... и сама по себе пропала эта ошибка... буду надеяться этим всё решится...
  3. andrson
    andrson Новичок
    17 дек 2012
    7
    A4 8DB5 1.9TDI ajm
    датчик температуры в порядке... накал свечей стоит всего лишь 6 сек. при температуре окружающей среды -4.5... кто в курсе как бы увеличить программно через вагком это ничтожно короткое время????
  4. kovrovec
    kovrovec Новичок
    4 окт 2012
    49
    А4/В5 1.9 TDI 01г.
    Посмотри здесь - http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=432&t=5462&start=0
    Здесь оригинал - http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304&highlight=extend+glow+time+Vag-com
    Сам не делал,пробуй.У меня при такой температуре, время прогрева(вернее время когда горит лампочка) тоже в пределах 10сек.Необходимое время вообще-то, вычисляет мозг, и если до тебя там никто не лазил,думаю увеличивать не надо.К тому же свечи отключаются позже чем погаснет лампочка,если прислушаешься,то после погасания лампы через какое-то время щелкнет реле,это и будет отключение свечей.Все это очень хорошо видно если подключить вольтметр.
  5. Вованчикк
    Вованчикк Новичок
    1 дек 2014
    6
    А4/В5 1,9tdi
    привет всем, машина заглохла на холостом, и больше не заводиться,на быстром старте схватывает на 1-2 секунды и глохнет,подключал шнур ошибок нет,помогите найти причину.
  6. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    топливо пробовал в бак заливать?
  7. Вованчикк
    Вованчикк Новичок
    1 дек 2014
    6
    А4/В5 1,9tdi
    полный бак топлева
  8. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Кто знает распредвал пассат 1.9тди 90л.с. и распредвал 1.9тди 110л.с. есть разница между ними ?
  9. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    16
  10. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    16
    Подскажите.
    Как не завоздушить систему после установки тандемника?
  11. Illia
    Illia Новичок
    2 апр 2023
    16
    Подскажите, собрался поменять прокладку тандемника.Как правильно поставить насос чтобы не завоздушить систему?
