A4 b5 дизель 2,5 вибрация, расход.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SSnipeRR, 4 дек 2018.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Признаки всегда одни - это увеличенные зазоры в сопряжениях, которые газами при сгорании продуваются. Странно, что это требуется пояснять.
  2. SSnipeRR
    SSnipeRR Новичок
    4 дек 2018
    30
    Челябинская обл.
    Т.е. при открытой крышке маслозаливной горловины должен идти дым, сизый, либо ещё какой. Я скинул видео где показал сей процесс. Вы что-то увидели криминального в нём ?
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Много пострадало наивного народа, обнаружившего аналогичные занижения выходного сигнала с новыми ДМРВ.
  4. SSnipeRR
    SSnipeRR Новичок
    4 дек 2018
    30
    Челябинская обл.
    Не раскидывать же нам теперь мотор только по той причине... Которой нет.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Речь вообще-то шла про избыточное давление газов в картере двигателя, а уж с дымом или нет, это не принципиально.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Причина всегда есть, и чаще это даже не критический износ, а образование вакуумных точек с залеганием колец.
    В этом случае разборка мотора становится нерентабельна по определению.
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Значит пора готовиться к термической раскоксовке! «Одеться в чистое» (с)
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Такие высказывания, кого-то мне напоминают... есть уже здесь, в клубе, такой.
    Покажи хоть один поршень (с дизельного двигателя) с залегшими кольцами.
    quattrosens, Sancho_panso и SSnipeRR нравится это.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Счастливый клиентос недавно ехал на кайроне в обычном своём виде, и совершенно внезапно в дизеле отстрелило топливную форсунку.
    В итоге всё отремонтировали (нарезали новую резьбу болта фиксатора форсунки) и дизель по-прежнему превосходно работает.
    Ток фишка в том, что до оптимизации этого дизеля, он его эксплуатировал с тем же кем-то перетянутым (провёрнутым) болтом крепления, и эту прослабленную фиксатором форсунку что-то давлением не вышибало.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Следуя твоим представлениям, получается у дизелей ЦПГ настолько принципиально иная, что и задиров на стенках цилиндров никогда не бывает, и потери мощности тоже от износа?
    Не думаю, что это вообще следует обсуждать, - возвеличивать чью-то глупость.
  11. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Задиры и потеря мощности может быть, конечно, а вот залегшие кольца это редко. Я думаю именно это имелось в виду.
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Что-то свалил все в кучу. Сначала писал про "залегшие", читай за коксованые кольца, потом, когда попросили показать поршень с "залегшими" кольцами, съехал на задиры в цилиндрах.
    Так вот и не пиши глупости, что-бы их не обсуждать.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #53 Petrovish, 19 дек 2018
    А я думаю, что механические задиры цилиндров вообще маловероятны, когда компрессионные кольца подвижны и имеют оптимальное радиальное положение в подвижных сопряжениях ЦПГ.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Разложи по полкам (упорядочи) свою кучу, и проблем с восприятием (анализом) причин и следствий, у тебя не будет.
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    О-о-о как тебя понесло. Ты, часом, с jonatan-ом на одной скамейке(учебной) не сидел?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  17. SSnipeRR
    SSnipeRR Новичок
    4 дек 2018
    30
    Челябинская обл.
    Петрович, толку в этой теме от вас нет никакого. Только разведение ненужной поллемики. Попрошу не помогать* в данной теме.
    quattrosens нравится это.
