A4/B5 Не заводится при -20
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saev, 27 янв 2010.
  1. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    Спасиба!!! А что в ней смотреть можно??? Вместо катализатора там ничего нет. Утром когда прогреваю воды оттуда много вылетает, но так у всех наверно...
    Sinner Сразу завелась, секунды две крутил, дыма ЧЕРНОГО твоего:) не было.
    Тряпка была со льдом с той стороны, которая в трубу была воткнута.
    Самому смешно, но главное результат!!! )))
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нда... Может дело в том, что у тебя вместо каталика нет ничего?
  3. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    Так я об этом раза три уже спрашивал тут...
    Мнения ???
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    У меня ката тоже нет и что..
  5. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    Теоретически он препятствует прямому прохождению холодного влажного воздуха и часть влаги оседает на нем.....
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Фигня..у меня колектор лопнутый выхлопной,оттуда влага испаряется..)))))
  7. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    Надо мне дырочку в нем просверлить, порог до -25 поднять, как у тебя. )))))
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #128 nikishanishe, 29 янв 2010
    Ы-ы-ы седня -27 было,думал не схватит,но в последний момент взяло)))понял я в чем прикол-у тебя свечи 3-х лепестковые,а у меня 4х.вот каждый лепесток на 5 градусов дает возможность запуска ниже.)))
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В -29 не взяло, у меня пришлось прикуривать.
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у меня три года был прямоток - тряпок не засовывал...
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    У меня заместо ката прямая труба. Не банка из под ката а именно прямая труба.
    Сегодня утром было -28. Завелся с первого поворота ключа. Покрутил чутка. Схватывала не уверенно так, но двигатель раскрутился. Решил поберечь стартер и передышку дать. Когда ключ отпустил в положение "зажигание" двигатель подхватил и будто и не парил мозг. Принес домой заряжать аккум. Предстоят морозы до -35. Планирую масло поменять на 5-40. 10-40 тем более 8000км пробега слишком густое. По результату отпишусь.
  12. galvich
    galvich Новичок
    26 дек 2009
    25
    Я постоянно аккумулятор убираю из машины. Она стоит около дома, а морозы за 30. А до -20 все нормально, с первого раза.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я за два с половиной года первый раз с машины аккум снял вообще. Варта рулит.
  14. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    #134 saev, 30 янв 2010
    Звонил диагностам, говорят что на этой машинке если аккум снимался, то ошибки не сохраняются. Я, перед тем как завелась, поменял батарейку. Действительно не сохраняются??? Стоит ехать на диагностику? Посто всвязи с потеплением проблема не беспокоит, а просто так отдавать 700 руб вроде не хочется...
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #135 nikishanishe, 30 янв 2010
    крикни,можа кто по близости есть
    что бы диагностить
    не в чувашию же ехать ))))
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я думаю что имеет смысл снимать коды после того, как не заведешься. А если тепло, они могут и не вылезти.
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ошибки то по любому сохранятся то должны куды денутся то..
  18. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    56
    Новосибирская обл.
    Audi A4/B5 1.8 99 ARG
    у меня такая же фигня была, прикинь заменил масло (залил свежее) проблема исчезла
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати... Тоже вариант... Мы когда на карбюраторе "замерзли" в степи, то приехал начальник газели, растопили лед в карбюраторе, сменили масло, и все... Может точно дело в масле?
  20. saev
    saev Новичок
    26 ноя 2009
    57
    Владимирская обл.
    без Audi
    А масло причем тут? Мой кастрол, хоть он и 10-40, в -20 - жидкий, проверял.
