A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какой вылет по вашему должен быть у колеса чтобы тормоза от каена встали 100% - вот чтоб прийти в магазин сказать мне диск с вылетом таким то и натянуть их на тормоза с оной попытки?
  2. _AJAX_
    _AJAX_ Участник форума
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Audi A5 2.0TFSI, Audi S4/B5
    Я тогда понимаю что S-е 17-е диски с ET45 никак на 18Z не влезут?(( Это связано с тем, что тормозной диск тоньше на 5мм в месте крепления к ступице? Надо сразу искать проставки в 5мм? Если да, то подскажите может где продаются?
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Красиво!
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Думаешь )))
  5. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #185 lehachel, 12 апр 2012
    это 17 диски?размер не разглядел))) похоже на 235.40.18 но не уверен!
    по сути диски такие же что и у меня, только у меня вылет на 8мм больше(наружу)- значит встать должны без проблем!!!
    а вот если бы у меня вылет был 45 то тут уже проблемы!!!)
    а на всякий случай у меня еще проставочки есть 5мм))), в итоге вылет получится 30!!!
    но конечно , точно покажет только примерка)))
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    я же писал, это 18 ет43 :hi:
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот я слепой!!!!
    а где именно зазор с зубочистку, между суппортом и спицами диска или суппортом и ободом?
    тормозной 345?
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    диск 345 зубочистка между спицами
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    а между ободом и суппортом на фото видно
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот спасибо за информацию!Значит есть надежда что мои 17 колеса встанут!Ну в в планах конечно 18 брать!
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вижу)))
  12. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    :beer:
  13. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    я тоже так хочу=)))) сколько обошлись тормоза??
  14. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    В 25 должен уложится
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    что мы думаем насчет нарезать резьбу в алюминиевых кулаках под порше болты ?
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    а мне всегда казалось, что они у меня чугунные:shock:
  17. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    У тебя чугунные :hi:
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Нарезать то можно, главное чтоб держались, но в крайняк можно законтрогаить :hi:
  19. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    У меня нарезана+гайка на фиксаторе, болты от ступиц обрезанные. Порше болты для меня короткие, а для Вас в самый раз.
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    у меня в чугунных лапах нормально стоят порше-болты на А6С5, ничего не резал и не контрагаил :hi:
