A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #341 Sanka_i, 25 окт 2012
    Где их еще взять блин... у тебя нет случайно? )
    Для меня еще проблема их замены встанет... сложно не сложно самому :shock:
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня уже нет
    4 гайки и один болт и оно меняется
    ну и два болта у суппорта в любом случае
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Кулаки ищи от А6 2,7дорестайл. Они будут чугунными (с рестайловыми люминиевыми тебе придется еще и нижние прямые рычаги менять), с "широкими" ушами и в них не будет закисать болт верхних рычагов
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    как минимум три болта кроме суппорта :)
  5. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    и у меня такие еще лежат в гараже))).
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    так все и лежат? :hi:
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    раньше лежали в Свердловске, теперь я их привез!!!
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    отчего на А6 С5 возможно установить 2х мембранный вакуумник?
  9. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Если все таки с переходниками меня замарозят за сколько кулаки отдашь ? :)
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Хочу заменить уплотнительные манжеты на 18Z, есть у кого номерок рем комплекта?
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    7L6698471B
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это пыльники. А мне нада уплотнительные кольца. Спс.
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    А с уродов кулаки подойдут?
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Дайте номерок на болт каен для крепления суппорта
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    N 90685403 4шт.
  17. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    хез.
    на уродах на нижнем прямом рычаге шаровая чуть развернутая по сравнению с А6-й... может и все нормально будет, но я бы не рисковал :)
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Поворотный кулак из чугуна с шаровидным
    графитом был усилен в некоторых местах.
    Под увеличившиеся пальцы шаровых
    шарниров были увеличены конические
    отверстия. Высота поворотного кулака была
    адаптирована под увеличившийся дорожный
    просвет и изменённый ход подвески.
    из ссп про уродов
  19. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    VasilbV стукнись я ему дарил за ненадобностью)))) ему они уже не нужны по причине нового авто с пневмой)))))))
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так болты то не проблема ))) Они и стоят копейки. А вот с кулаками беда прям ( Мож о кулаках речь идет а ? )))
