A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    получается нужно найти С6 и снять с нее тормозной+вакуумник!!!)))
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    вакуумник становится без переделок или какие то доработки напильником нужны?
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Это не глюк!!! Это критинизм полный мягко говоря!!! Получается что одна сторона будет выгонять по центробежной силе горячий воздух в месте со всякой грязью а другая будет на оборот загребать все что можно!!! Это как вообще так глюкнуть немцев может...
    http://www.brn-gt-club.ru/forum/tyuning-remont-i-vozh..
    Смотри разницу прямых внутренних лопаток и изогнутых и что пишук как устанавливать с изогнутыми!
    Далее
    http://www.brembo-brakes.com/techno/fag/89-technical-..
    Открываем 8 вопрос "В каком направлении диски должны вращаться?"
    Далее
    http://www.brembo-brakes.ru/product/turismo
    Читаем "ВЕНТИЛЯЦИЯ/ ОХЛАЖДЕНИЕ" практически в самом низу!
    Кто конкретно заказывал диски по теме "брал Lemforder 25470 01, родной МБ номер - A 163 421 03 12" откликнитесь!!! Не ужели у всех так... мне почему то кажется что просто мне конкретно поставщики накосячили.
    Андрюх не дает мне покое это... ну как так... (
    Ром дело в том что в основном такие тормоза ставят люди у которых уже правильные вакумники и ГТЦ стоят поэтому мало кто точно об этом знает!
    Я говорю как минимум что вата!
    На сколько мне разъяснили просто вакумник не встанет с нашим ГТЦ цетирую =M=Hell
    "Вакумник и ГТЦ - за 14 лет всё износилось, а из-за больших суппортов нагрузка только добавилась. Старики с таким могут не справиться, и как обычно - в самый неподходящий момент.
    Я вообще хотел ставить ГТЦ от 2,7 ТТ - у него поршня 25 мм. против наших 22.
    Но тогда придётся менять вакуумник - там крепление к ГТЦ другое."
    "На счёт вакуумника - скорее всего Сергей прав - тут надо проверять самому или искать проверенное решение (у меня такой статистики нет). Но имей ввиду - вакуумник от 2,7 ТТ не срастётся с твоим ГТЦ по креплению - оно у него симметрично развёрнуто в другую сторону. Если не ошибаюсь - и с трубками помоему вывод сделан на другую сторону (но тут проще) Поэтому придётся подбирать связку вакуумник / ГТЦ. чтобы ещё и по креплениям оно тебе встало."
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче, у всех у кого дорестаил. Ставите не важно какой вакумник. Они почти все влезают. Там только болты крепления длиннее. Нужен так же бачок и датчик уровня другой. Так же нужен переходник с 10 на 12 резьбу.
    Если тупо купить больший ГТЦ, то он не встанет на наш вакумник.
    Я собираюсь себе брать вакумник PSA943 и ГТЦ PML213
  5. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    и на брембо так , и на АТЕ тоже. Если не нра то ставь DBA4552XS. я вот собираюсь купить.
    По теме, а что с вакуумником то? На S4 B7 тоже его тюнить надо?
  6. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Что это за номер ни где не бьется?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет номер дисков не бьется..
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да ну не верю я !!! про брэмбо тем более ... повторюсь http://www.brembo-brakes.com/techno/fag/89-technical-..
    Далее
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Такая же фигня
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #430 swatmkp, 6 дек 2012
    смотрим 416 пост, я там выложил и ГТЦ и вакуумник и все болты с гайками от РС6, брать бу не вижу смысла - такое ж все мертвое будет, оригинал - космос, поэтому новое и заменители, кто что скажет по производителям например TRW, и по списку номеров ничего не упустил? так же две картинки патрубков пост 420, какие нужно менять вместе ГТЦ и вакуумом?
    "Я собираюсь себе брать вакумник PSA943 и ГТЦ PML213" а они стыкуются по креплениям??? вроде от разных машин!!!
    и почему не этот номер ГТЦ - PMN 213 - цена таже а диаметр еще больше!
  11. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    Уважаемый, не веришь, это твое дело, Но у меня дома стоит Мл55АМГ с родными дисками брембо, то же самое.
    а про гугл все забыли да? только на экзисте надо пробивать?
    Это диски фирмы ДБА, с тремя линиями термо красок, именно под МЛ55 амг.
  12. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    цена этого DBA4552XS 12 437.00 р. дешевле составные в проме заказать....)))
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну не 15 а 12 ошибся малость )
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    12 за один диск???
    А в проме составные по чем будут стоить?
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А я думаю себе поставить диски с креогенной обработкой :rock:
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну воопсче сейчас в моде НЕ круглые диски )
  17. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    В точку:thumbup: :D
    А еще можно инкрустированные кристаллами сваровски дисочки прикупить :nod:
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    в проме по 7-7,5 где то...334*32
  19. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    Ну не знаю что за товар прома, этот юзали , весч. Ваши деньги, ваш выбор, у меня сейчас в планах по кругу ДБА с EBC yellowstuff.
  20. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    Если можно подскажите надо менять вакуум или его части на S4 B7 тоже?
    По теме, Тормоза вроде супер, но недавно пришлось с 240 экстренно тормозить, так я поседел пока он пытался тормознуть..Грешу на колодки, правда оригинал но бу....
