A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Идея с проставочным кольцо более трудоемкая, чем 65 в 68 аккуратненько у знакомого токаря сделать)
    Если нужно за 8 можно сделать, только вот пока непонятен итог!
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот только непонятно как сделать из 65 67 ЦО....
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Почему 67, нам 68 надо?
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    На картинке высота - 59,6, а в описании - 49,9 - чему верить? :)
    Как вариант замены мерсодискам под 18Z на 4B и 8E кузовах - диски от А4 В8 345х29.5 - 8K0615301M, они высотой 52мм и они есть "дырчатые" у цимермана - 100.3332.52
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Похоже это то что надо), и пилить ни чего не надо)
    Толщина 29,5вполне и диск легче будет, но интересно конечно мнения других услышать)
  6. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  7. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а как насчёт толщины диска ?
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а то можно и такие Ate 24.0330-0176.1
  9. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    хотя там большая разница в высоте дисков (
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Ну чуть меньше, придется цилиндрам чуть по больше вылезти)
    А вообще если их тыс на 15-20 хватит я буду очень доволен
    Мне очень нравится, что он легче будет из за толщины и перфорации:nod:
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Видел такие, но задумка поставить перфорированные (дуршлаги))), тк сзади у меня 300 с перфорацией стоят от S4 B6
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот, такая же котовасия. Сзади стоят с перфорацией. спереди обычные а сзади...Выглядит убого))). Друг преться, говорит что мол я назад быстрее езжу)))))
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Ага
    Ну осталось купить применить и отписаться)
  14. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ну а всетоки какже высота диска(вынос)
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    1.1 мм это не критично от старого размера, да и супорт от диска подальше будет)
  16. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    Не, точно от GL 350 mm там и вылет и дырки и уши встают. 345 тормоза на s3.
  17. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Чет я уже запутался... Если есть перфорированные 345 за адекватную цену но с разницей в вылете 1.1мм то тут как сказал MAX S4 суппорт будет дальше от диска тем самым ситуации с правильными кулаками центов ка собьется а с неправильными кулаками нужно переходник в толщине корректировать... А еще чуть больше подпиливать болгаркой кулак скорее всего придется...
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    :D
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не диски ввстанут однозначно. Просто те кто ставил на олроуды, они стачивали уши суппорта на 1-2мм, что бы диск ровно по середине стоял.
    Мне это невыгодно тем, что в 17 диске суппорт еще ближе к диску будет. Щас хоть пару спичек пролазит, а так ваще будет пипец, видел))))
    Хотя можно поставить думаю и так, просто диск будет не по центру стоять. Вот как это будет отражаться, я не знаю. Но у меня сейчас сзади стоят диски не по центру, вроде ни чего, правда колодка при полном стирании, наружняя, на краю уже направляющих стоит. Но учитывая что колодку держит штивт, то страшного ни чего не будет. Ну и вообще, думаю что за колодками стоит смотреть пристально)))))
    Колодки как я слышал, есть разной толщины, так вот надо брать значт максимальной.
    Суппорта каеновские стоят на кайене с дисками 34 мм тольщиной, тут же уже с новья 29.5, думаю тоже не сильно критично. Короче Макс, ставь, пробуй, полюбому встанет и будет работать исправно. Я ближе к лету может тогда тоже закажу себе такие.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    кстати, можн проставки под них спокойно сделать. Ни чего страшного не будет.
