A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Блин(((( почему он высотой не 57:cry: А вообще нужно померить:shock:
    Спасибо за номерок:thumbup:
  2. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Только что нарисовал не подойдут((((((((((((((
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    А ну это стандартик на 345 тоже стачивал
  4. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    Сам ответил на свой вопрос. Зри в корень.
  5. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ЦО точить!2300 за диск!!!!!
    Высота, мм
    47
    Диаметр, мм
    345
    Диаметр центрирования, мм
    67
    Толщина тормозного диска, мм
    30
    Число отверстий в диске колеса, шт
    5
    Добавить в блокнот
  6. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Кто производитель?
    47 высота не маловато, как бы пилить не пришлось?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    47 высота вместо 51 от МЛ-ки. Так что получается придеться уши стачивать. Короче лишний гемор!
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    я избавился от 6ти поршневых!
    мне теперь диски с 46 вылетом нужны будут))), производитель дешевый ОПТИМА, типа Германия))))
    штатные тормоза S4 B8
  9. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    хотел уже попробовать 360 тормоза S8 , но нет дисков с 46 вылетом!
    ступицу перепресовывать не хочется(
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Войти я о том же!
    Взял себе зимеры перефарированные, и ни чего точить не надо, только шайбы 2,5мм между ушами и се)
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_b5/max-s4/journal/1301215/
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    У меня штат зимерман от S4 B8
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    поправлюсь , суппорт такой!один большой поршень!
    мне диск с 52 вылетом на эти суппорта не встает, нужны с 46!!!
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    причина ухода на 1но поршневой суппорт , 17 колеса!!!
    18 очень жалко(
  14. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Братцы,выручайте,есть у меня Audi A6 c5 дорестайл 1998 год,2.8 АСК полный привод и есть суппорта таурег 18 z,подскажите какие диски купить,нужны ли переходники под уши или только втулки и шланга от rs4 подойдут?они вообще армированые или обычные,может ссылку кинете кто переделывал.диски стоят 18-е,вылет 35,заранее спасибо
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Тебе вот сюда:
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?8317-Тормоза-большие
    Зовут Николай ник Скиталец он тебе точно с переходниками поможит, да и со всем остальным .
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Класс ней отчетец забомбил:thumbup:
    Диск не по центру грозит не равно мерным стиранием колодок и как в следствии не полного эффекта от больших тормозов при торможении!
  18. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    поясни про неравномерное стирание и меньший эффект. Я чтото не догоняю
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Если диск будет стоять не по центру супорта, соответственно будет вначале при малом нажатие брать та колодка, которая находятся ближе к диску, ну и стираться она будут сильнее.
    Это уже пройдено не на одной машине, после выравнивания диска по центру супорта, тормаза приобретают кусачий характер!
    Во внутренней части супорта есть цилиндрические столбики вот и надо чтобы с каждой стороны диска расстояние до них было одинаково ровным, даже милиметр играет роль!
    Решается это в зависимости от вылита торм. Диска либо шайбы между ушами подкладывать, либо наоборот уши супорта или кулака стачивать, но лучше подбирать так чтобы кулак с супортом не трогать, у меня диски стоят от S4 B8 зимеры перфорированные подложил шайбы 2,5мм.
  20. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А где такие переходники взять?на моей а6 с5 тоже уши как оказалось меньше((((
