A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    переходники у токаря точить или менять кулаки с расстоянием по ушам 146 мм...
  2. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А размеры можно?у меня помоему тоже 146,вечером точно измерить надо
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да ЕПРСТ!!! А это для кого уже в третий раз...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7821352&postcount=637
  4. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Еще разок можно уточнить? Проставка нужна шириной 22мм,внутренние отверстия должны быть на расстоянии 96 мм,от центра до центра,а те которые к суппорту 146 мм от центра до центра.диаметры 12 и 14 мм. Все правильно понимаю?и все это можно сделать из алюминия или металл?
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    На первом фото где переходник все размеры есть! Зачем их переписывать ... не понимаю... я сейчас с ними катаюсь... а на фото я вижу то что и все!
    Единственное ширена может играть +-2мм лучше нужно точно высчитывать чего у меня у самого не получилось (что б диск точно по центру стоял)
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Тогда нужно ориентироваться на тормозной диск одного производителя, желательно на оригинал, его в последствии и ставить, потому как высота тормозного диска варьируется в пределах 1-2 мм от производителя к производителю (на собственном опыте прочувствовал). Так что любой колхозинг - только по месту :-D
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот что правда то правда!!! :thumbup:
  8. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Я шайбы подкладывал по зимеры 2,5мм
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Такая же ерунда )))
  10. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А я заказал колодки 18z, под 345 диск,их стачивать придется(((?или не критично?
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Под 345диск надо брать 17z колодки
  12. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    18Z коодки сверху на пару мм. выступают, чем это плохо?
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #653 MAX S4, 2 июл 2013
    Зачем просто этот бортик точит, смысла не вижу, а 17Z хорошо по плоскости диска ложится как будто там и було)
    Да и ценник на 17z поинтереснее будет и неоригинала больше!
  14. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    По крайней мере так делает большинство, да и 18z рассчитаны на диск 360мм
  15. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Не, у меня просто уже стоят колодки от 18Z, вот я и пытаюсь понять стоит ли их менять, а то скрипят заразы... А если помимо этого еще какие технологические нюансы...
    350. На туареге 350х34
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Нюансов нет, про туарег не учел, скрип может быть не только из за колодок еще и диски могут быть из гавенного металла...
  17. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Я размеры не увидел ( смотрел с телефона) сейчас все ясно и понятно, проставки заказал у токаря,уже наверное сделал
  18. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Ну что же. Колодки кончились :lol:
    Да да, это те самые колодки, которые были в первом самом сообщении и которые устанавливались в 2010 году :D:lol: Для сравнения - справа новая.
    PS: Для тех, кто скажет, что машина стояла отвечу, что она ездит примерно 40К в год + периодически выезжает на дальняки 700-3000 км.
  19. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это бардак!!!!! Так колодки езъездивать нильзя!!!!Они у тя две нормы отходили, будь у тебя датчик износа колодок, тыб последние 50 тыщ ездил бы с горящей лампой.
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Как говорится все соки отжал)))
