A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Автор ... а ты случайно сигареты не до бычка куришь? :D:D:D
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ))) ногтями удерживая, как приму или астру)
    а так всякое бывает!
    сам катаю колодки в таком состоянии, по причине поиска других тормозов)
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну яж так сказать шутя - любя :D
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    думаю, на форуме врагов нет)))
  5. Vetal_msk
    Vetal_msk Новичок
    28 окт 2009
    59
    XXX 330d
    резьбу в кулаках сам нарезал не снимая кулаки с машины?? получается метчиком надо со стороны машины наружу идти?
  6. soks4
    soks4 Участник форума
    16 июл 2011
    142
    S4 B5 AGB K04
    Я не автор, но тоже прошел через эту процедуру... Резьбу резал не снимая кулаки, самым обычным метчиком сныужи во внутрь. Уже год отъездил, несколько раз откручивал и снова ставил суппорта, с резьбой всё нормально.
  7. Meko
    Meko Новичок
    18 сен 2007
    95
    Аudi S4/B7 2005
    Продаю готовый кит:
    диски DBA4553XS
    колодки EBC yellowstuff (купил за 700$, в продаже нигде нет. заказ на прямую с Австралии)
    армированные шланги стоптеч
    суппорта, серебристые.
    Суппорта 05г, колодки и диски с пробегом 1около 1000 км. продаю так как сняли с машины и продали со сток тормозами. В подарок простые диски АТЕ
    Напишите адекватную цену. Отправлю хоть на марс.
  8. Vetal_msk
    Vetal_msk Новичок
    28 окт 2009
    59
    XXX 330d
    кстати, под трубку которую надо переставить на противоположную сторону сделана выемка в суппорте, а на другой стороне нет, как она встает? нужно резать защитную резину снаружи трубки?
  9. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    у меня вопрос сколько весити каеновский тормозной диск?
  10. soks4
    16 июл 2011
    142
    S4 B5 AGB K04
    Не нужно ничего резать! Всё нормально переставляется! Главное очень аккуратно вкручивать, так как резьба в суппорте очень слабая и запросто может пойти не по резьбе!
  11. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    возможно, тут уже звучал этот вопрос,
    но какова оптимальная длина тормозного шланга для данного сэтапа?
    и какое соединение с супопртом лучше: перпендикулярно вкручивать в суппорт или паралельно (соединение под 90 градусов)?
    а то туареговские шланги черезчур длинные, к сожалению
  12. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Шланги с S4 подходят болт-он.
  13. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    #673 Flad.Solo.View, 22 авг 2013
    спасибо
    про 8E0611707H я знаю, но они по $80/штука что не вписывается в мой бюджет..
    нужно знать оптимальную длину шлангов или длину 8E0611707H хотябы
    хочу сделать на базе штатных шлангов A6 4B + металлические трубки с Туарега
    или про какие именно шланги ты говоришь? я про RS4 говорил выше
    можно год S4-й или номерок шлангов?
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ты прав от RS4. Длинна 420мм.
  15. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    #675 Flad.Solo.View, 22 авг 2013
    еще наткнулся на VAG 433611707 от 100-ки
    выглядит примерно вот так
    длина 365мм
    думаете, не хватит?
    нормального фото не смог найти, но кажется, что там нет вращающейся головки и следовательно с установкой будут напряги
  16. Angry_haze51RUS
    Angry_haze51RUS Новичок
    24 авг 2013
    18
    A4\B6 1.8T 01г.
    привет,пришло время менять диски и до кучи заклинило задний суппорт.Неохота ставить сток.Подскажите какие суппорта поставить на B6 и какие диски(посоветовали 320и280 если не ошибаюсь)чтоб влезли под 16 колеса.хочется без колхоза если это реально.
    спасибо заранее
  17. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Вот почитай ветку, там и номера все есть.
    На 16 колеса макс 320 перед, 288 зад, при условии, что диски заводские.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158385
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ATE 83615004813 длина 480 стоит 500р. один
  19. Angry_haze51RUS
    24 авг 2013
    18
    A4\B6 1.8T 01г.
    AnthonyDim спасибо.
    еще вопросик под 320-288 надо новые суппорта я понял.
    а под 312-255 подойдут оригинальные?нужны ток скобы(а какие,от чего они зависят?)?
  20. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Все верно. При переходе на 312-255 меняются только скобы, ну и торм.диски и колодки. В теме, что я кидал есть номера для запчастей.
