A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. soks4
    soks4 Участник форума
    16 июл 2011
    142
    S4 B5 AGB K04
    на сы4 диски нужны вот такие: 400.3648.52, у них высота более правильная! плюс нужно проточить в них ЦО на 1 мм и на кулаке сточить места, в которых диск будет доставать при примерке. еще нужны шайбы между кулаком и ушами суппорта толщиной 3,5мм чтобы утопить суппорт глубже и отцентровать его по тормозному диску.
  2. soks4
    16 июл 2011
    142
    S4 B5 AGB K04
    по поводу шлангов, длина 40-45см под банжо болт
  3. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    вот мой сборник теории
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/fladsoloview/journal/1595551/
    болты от каена тебе не нужны, или ты собрался нарезать 16-ую резьбу на кулаке?
    я пошел путем удлиненных болтов на 14 и втулок 14>16 в суппорта
    пользуясь советом драйвовчанина vBader'а я купил шланги от Audi 200 (TRW PHB 213) с подходящим креплением папа-мама на 10
    и не вижу смысла менять резинки на живых суппортах
  4. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    коммент к посту на драйве. неподрессоренные массы - те кот вращаются вместе с колесом, а не те, кот крепятся на стойке. а т.к. 330 тормозной диск весит больше 320 (312, а уж тем более 288), то неподрессоренные массы увеличиваются. уменьшается масса автомобиля на разницу в весе суппортов - согласен.
  5. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    спасибо, действительно с этим заявлением вышел промах)
    хотя, на мерседесовских дисках по-моему меньше высота диска, трчно - его толщина и плюс перфорация!
    так что могу допустить, что он весит как 321 сток, я проверю
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    #726 nick222, 12 ноя 2013
    Привет! Сам озадачен и собираю комплект только на 18.
    1. Про шланги ничего не скажу, сам смотрю в сторону стоптеч шлангов, америкосы нахваливают их очень с банджоушами, но пока точно с номером не определюсь, т.к все отчеты что видел были касательно урода) в основном от 45мм :)
    2.на 17 лапти тебе надо диск от компрессорной версии с230 они есть и с перфорацией, если что
    3. Пыльники и посадочные кольца я заказал себе кит от центрик партс, т.к у них есть седла в которые садятся поршни, оригинальных в продаже не видел, есть англичанин он торгует ими, но кольцо одно порядка 600р.х12шт. Кучеряво очень :)
    4. Я б советовал по пункту 3 заменить все, заодно посмотреть поршни, и если требуется - полирнуть, заодно разобрав промыть суппорт. (Я так сделал) - суппорт был внутри подзасран в нагаре от колодок, вычистил как смог и пульнул высокотемпературной краской, сеаружи где потребовалось подкрасил, т.к супы в хорошем состе.
    5. Какие болты брал и где?
    Ой, тут я затупил) по видимому, ты будешь нарезать резьбу под 16 болты?
    Я купил себе болты от jhm с переходниками под 16. Очень не хочу кулак ковырять :)
    Если есть еще какие вопросы- задавай, отвечу и помогу чем смогу, сам долго ковырялся и ковыряюсь в этом вопросе. Перелопатил уже кучу забугорного материала и нет конца и края обучению :)
  7. Frank Martin
    Frank Martin Участник форума
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
    еперный театр!!! я запутался в корень((( кто говорит диски от мл, кто от с-компрессорной... не уж-то нет готового решения под 17z???(((
  8. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    #728 Flad.Solo.View, 12 ноя 2013
    смотря чего ты хочешь!
    или 17Z с диском 330 под 17" колесо зимой или 18Z с диском 345 под 18" и не менее
  9. Frank Martin
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
    у меня уже лежат 17z. и я зимой и летом на 17 колесьях)
    как и говорил, надо правильные 330диски)
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Тогда от компресорного с230 тебе нужны диски! На 330 мм.
    От мл 55 345мм это для 18 суппортов
  11. Frank Martin
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
    дык в том-то и дело, что на эску советуют от мл350 w164 330 диски ставить! вот я и говорю, что запутался в корень!!!!! 400.3648.52 - вот ткаие, они тоже на 330. ну не томите уже, а то реально за бутылкой придется топать)))
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Макс эс4 ставил разные, но у него 18 лапти. По большому счету, тут нюансов гора. И без бутылки не разобраться)
  13. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    ml-евские 330-ки на 8мм выше, чем от с230к, но и толже на 4мм
    я всю инфу черпал из этой прекрасной статьи
    http://forums.quattroworld.com/allroad/msgs/68518.phtml
  14. Frank Martin
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
    дык в этом мануале написано, что диски от с230к, а в других местах - от мл350! :rollingeyes: какие лучше ставить?????) у эски и у урода кулаки одинаковые или нет? у меня эска последней недели выпуска в этом кузове, соответственно рестайл самый-самый последний)))
  15. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    вот по кулакам я тебе не подскажу даже..
    попробуй примерить суппорта на стоковые диски и просчитай какой высоты и диаметра тебе будет лучше поставить
  16. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    нет, разные, у каждого свои.
  17. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    #737 AlexRS, 12 ноя 2013
    я спрашивал людей и в том числе скитальца , он сказал надо брать от ML, так как там толщина диска 32 мм а от с230к 28 мм, и это не есть хорошо
  18. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а я отдал 18Z, и набрал себе тормозов кучу))), отQ5 345 с 60 поршнем и 360 от А8 с 2мя поршнями 43мм!
    так же поставил задок 280 с суппортами от S6 C5 , и лежат еще 335 от RS6 C5!
    коллекционирую!!!
    кстати 345 с суппортом от Q5 встают в 17 колеса, поэтому их и приобрел!!!
  19. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #739 swatmkp, 12 ноя 2013
    а от Q5- разве не 18Z идут??? или у тебя четырех поршневой?
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    4х поршневой с 12 года вроде появился , и он с 320 диском--маловато!!!
    у меня от с одним большим поршнем, 60 мм и подвижная скоба, 345 диск, токие же на S5 , но только там поршень меньше 57 мм!!!
