A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    с каким вылетом диск 17" ?
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    да тут не в вылете дело!
    18z по внутреннему диаметру обода диска впритык, а этот суппорт нет!!!
    кстати 360 от А8 тоже встают в штатные 17 колеса по внутреннему диаметру обода! так же как и 345 с 18Z! но 360 диски толщинай 34 , они практически не перегреваемы-как говорит Скиталец!
    конечно сами машинки Брембы эффективнее и красивее ,но все же большее значение имеет диаметр тормозного и рабочая площадь колодки!Есть еще замысел прикупить тормоза от RS6 C5 перед с 365 тормозным!тут уже оправданы и 18 колеса!)))
    в то ,что где то может за спици задевать можно решить проставкой!
    А так на 17 вылет 43! одевал эти колеса на 18Z тормоза, с проставкой 10 мм, и то из за того что у внутренний диаметр обода ближе к спицам уменьшается, зазор между ободом и суппортом 3 мм!
    думаю если бы это были 18 колеса с 43 вылетом, то проставка не нужна!
  3. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #743 swatmkp, 12 ноя 2013
    четрырех поршневой с 12 года идет и с 345х30 ))) вот номер тормозного 4G0 615 301, посмотри примениость и суппорт заодно на схеме )))
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    brembo предлагаются в 2 вариантах: 320 и 345.
    и в любом случае они лучше и эффективнее механизмов trw.
    ps: скиталец усиленно "продвигает" последние только по причине отсутствия вышеуказанных брембо.
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Лех привет, а 17 вылет 43, ты на какой тормозной натягивал? от МЛ с вылетом 51?
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #746 lehachel, 12 ноя 2013
    Тормозн. мех. с плавающ.скобой
    Корпус суппорта
    Cкоба тормозного суппорта
    Тормозной диск (вентилир.)
    передн.
    TRW-GIRLING
    345X30MM 5/112
    Неподвижный суппорт
    Корпус суппорта
    BREMBO
    передн.
    345X30MM 5/112
  7. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    да с 51 вылетом
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #748 lehachel, 12 ноя 2013
    кстати у Скитальца были брембы ку5 под 320 диски!
    действительно есть такие суппорта!
    Неподвижный суппорт
    Корпус суппорта
    BREMBO
    передн.
    345X30MM 5/112
    эти суппорта только пошли на машинках, а вот когда они появятся на б.у рынке , это вопрос!
    кстати возможно что уже этим брембам будет тесновато в 17 колесах, и получится та же история что и с 18z!
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    несерьезно говорить о бу при цене новых 11200р/шт (8R0615107E/8R0615108E) и сроком доставки 2 дня.
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ага, я уже посмотрел!
    ставили кому уже?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    еще нет, но скоро :nod:
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    единственное они уступают 18Z по толщине диска.
    эти раньше поведет!
  13. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    то которые 400.3648.52?
    они на A6 4B становятся с 17Z?
    нужно будет подумать, а то я от с230к еще не ставил, в коробочке лежат)
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вчера поставил передние тормоза от Q5 c 345 диском, в 17 колесах зазор между суппортом и ободом колеса 8мм!!!
    до спиц суппорту вообще далеко!
    кстати не заметил особой разницы с 18Z по торможению!может потому что шипы!
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    да, становятся, только когда будешь суппорта прикручивать подложи шайбу на пару мм, между суппортом и кулаком , чтоб отцентровать супорт по диску
  16. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    а диски от какого авто ставил, или ты только суппорта махнул ?
    И чем не устраивали суппорта 18Z ?
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    18Z, я их пред установкой трудился красил, а в зиму поставил 17 колеса , до суппортов от обода там получилось 3-4 мм всего, и естественно за зиму всю краску выширкало )!Это и растроило!
    да и все же они тоже сильно разогреваются, маловаты тормоза))).
    сейчас поставил весь перед Q5 с дисками!!!правда пришлось заменить ступицу на ступицу от S4 2.2T, чтоб вылет подогнать!!!
    думаю о брембах с 365 тормозным!
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    просто говорят что с суппортами от Q5 надо ставить диски от S48E вроде
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    я думал поставить от Q5 брембо поставить которые идут с 12 года, но у меня в гараже валяются Z17 , посчитал и решил что дешевле поставить Z17 , так как покупать не надо :wink:
  20. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Ребят, посоветуйте по шлангам? Что взять на перед и зад от эс4? Stoptech кто ставил с банджоушами?
    И еще, при выпиливании цо на 1мм на дисках от МЛ центровка не нарушается?
