A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    вполне логично, если суппорт устанавливается на 8e.
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Да , если имеются в наличии диски от S4 с 46 вылетом, то они встают без переделок!А у меня небыло их, но были ступици от 2.2т и диски от Ку5!
  3. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    под "вылетом" имеелся ввиду "высота" торм. диска?
    вот мои от С230К как раз 46 высотой, но 28 толщина рабочей поверхности
    задумался стоит ли продать и взять от МЛ...
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #764 lehachel, 21 ноя 2013
    вылет и высота одно и тоже!28 толщина диска это не серьезно!Тем более под Брембо 17Z. Поведет их быстро!Да и под них 46 вылет не пойдет, у меня стояли с 51 вылетом на 18Z тормозах.
  5. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    а какая у тебя стоковая высота торм. дисков? у меня 321 с вылетом 46 (как на С230К)
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    сток так же!
    но под брембы вылет другой нужен!
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    От ML 54 мм вылет, нужно будет немного подпилить кулак и под суппорта подложить шайбы, я писал выше об этом :cool:
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    или под тормозной с 54-м вылетом между (тормозным и ступицей) подложить шайбу в 3 мм....:rock:
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    не ИЛИ, а И
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не и, а или )
  11. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    +1
    не стал бы ставить шайбу между ступицей и тормозным!!!
    возможно лишнее биение
  12. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    а на моноприводной подвеске не будет черкать диск об ступицу?
    как-то имел опыт неудачной установки четырехколодочного комплекта HP2 от 4.2 S6 4B, пришлось докупать диски от обычной на 321, а то те терлись
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    надо мерить, кулаки не одинаковые ?
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    ничего не будет, я ставил
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Серега, если кулак подтачивать чтоб диск сел глубже, то и соответсвенно надо ставить шайбу, чтоб суппорт тоже сел глубже, это так на Z17, на Z18 ничего подкладывать не надо, я ставил и те и эти :hi:
  16. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если шайба шириной во всю ступицу)
  17. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Шайбу между СУППОРТОМ и КУЛАКОМ под БОЛТ
    А не между диском и ступицей :cool:
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Выше я не посмотрел о чем ты писал :hi:
  19. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    кулаки одинаковые, но вроде как ступицы разные
  20. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    кулаки разные по ушам крепления суппорта и диаметра ступичного подшипника....у меня стояли чугун с 75-м ступичным и 96 мм по ушам, ставил чугунные кулаки от 2,7 дорест, ступичный 82мм, по ушам 146, саму ступицу ставил с мотора 2,8 (они меньше всего коцаные были), привода остались свои.
    в диски S-Line суппорта Z18 становятся впритирку, ставил 15 мм проставку, смотрятся не ай, слишком далеко суппорт от спиц, цепляет внутренний обод где утолщение перед спицами, как придут шпильки буду экспериментировать с толщиной болтов чтоб чуть ниже посадить суппорт.
