A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И сколько в итоге вышли с доставкой??
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    100 баксов с копейками
  4. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Дааа, хорошая цена:thumbup:
  5. xzirus
    xzirus Новичок
    31 авг 2011
    3
    GS131 2.0SC 90г.
    Автору большое спасибо за реально полезную информацию!
    Подвернулся случай взять за "не дорого" подобные тормозилки, но есть много вопросов по их применимости к моему поворотному кулаку (TOYOTA CROWN 1990г) посему прошу вашей помощи:
    1. Какое расстояние между центрами отверстий крепления суппорта к кулаку (между ушами).
    2. Правильно ли я понимаю что диаметр отверстий крепления 16мм?
    3. Какое расстояние от центра ступицы до центра отверстия крепления суппорта на кулаке.
    4. Ну и по возможности линейные размеры суппорта.
    Просто комплект продается в другом городе и померять все это нет возможности.
    Заранее большое всем спасибо!!!
    PS Может кто ссылками какими поделится по этому вопросу, а то уже какой день пытаюсь найти эту инфу в инете и никакого результата :(
  6. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    И я сделал первый шаг :Р
    1. Туареговские передние 18ZL тормозилки и колодки куплены
    2. Ауди S8 задние суппорта со скобами под 280мм куплены
    3. Усилитель двухмембранный от S8 купплен
    В нагрузку дали передние и задние блины от S8 для примерки, на выходных посмотрю как всё это дело встанет на машину (не хачу МЛ-овские диски растачивать).
    Пока потратил 590 еуро :)) Хачу в 900-1000 еуро уложится на всё про всё.
  7. xzirus
    xzirus Новичок
    31 авг 2011
    3
    GS131 2.0SC 90г.
    Вы можете произвести измерения суппорта? Был бы при много благодарен!!!!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вообще межцентровое должно быть 141 мм диаметр в ушах суппортов 16мм
  9. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    319
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    Это круто?
  10. xzirus
    xzirus Новичок
    31 авг 2011
    3
    GS131 2.0SC 90г.
    Спасибо!
    про 16мм я где-то читал
    буквально сегодня утром нашел на каком-то сайте:
    из чего могу предположить что расстояние между центрами 145мм
  11. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Круче только тимати
  12. TaH4uK
    23 окт 2008
    319
    Ну а если серьезно ?:))))
  13. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    главный целиндр такойже (25,4mm), но сам уселитель - двухмембранный, тоесть большее усиление педали тормоза.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И по чем он?? На олроуд по идее тоже должен подойти.
  15. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    передние суппорта по 180 еуро
    задние суппорта со скобами по 65 еуро
    усилитель за 100 еуро
  16. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Поставишь двух мембранный и она по силе мысли тормозить начнет!
  17. альфинист
    альфинист Bad e-mail
    10 июн 2010
    23
    BMW325 03+TEANA 08
    Друзья,доброго времени суток всем.Мне предложили передние суппорта,колодки,диски от RR Vogue SuperCharged(brembo).Хотел узнать Стоит ли заморачиваться и вообще реально ли их воткнуть на А4 B6&Диски у меня R18.
  18. альфинист
    10 июн 2010
    23
    BMW325 03+TEANA 08
    Друзья,доброго времени суток всем.Мне предложили передние суппорта,колодки,диски от RR Vogue SuperCharged(brembo).Хотел узнать Стоит ли заморачиваться и вообще реально ли их воткнуть на А4 B6.Диски у меня R18.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Померий растояние между ушами на суппорте.
  20. TaH4uK
    23 окт 2008
    319
    На самом деле пора уже думать о задних тормозах?:)) Как туда от каена к примеру заколхозить))
