A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    как-то привык в аудю лить мотюль, да и по характеристикам подходит!
    а ждут мего свободного времени заняться их примеркой и установкой
  2. ag_mes
    ag_mes Участник форума
    9 сен 2011
    212
    A4, 1.8TQ,6MT 04MY
    6я тгрмозуха не агрессивнее четвёртлй, просто у неё характеристики иные, точка кипения выше, но и более густой она становится раньше. А 5.1 самое то
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а на аудях 5.1 в оригинале есть? или что хотя бы идёт в оригинале ауди 5.1? :)
  4. RomanLviv
    RomanLviv Новичок
    22 дек 2013
    4
    A4 1.8T Quattro
    Тема отличная. Спасибо автору.
  5. RomanLviv
    RomanLviv Новичок
    22 дек 2013
    4
    A4 1.8T Quattro
    Кто нибуть ставил супорта от Audi Q7
  6. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    они все идентичны, все брембо
    отличия в цвете и в 17Z 18Z
    вот у меня по-мое у от туарега
  7. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Есть еще рестаил и доресттаил, с внешними не значительными различиями!
  8. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    я ж в общих чертах описал, а то детали, как и цвет)
  9. S6 Plus
    S6 Plus Новичок
    9 мар 2006
    38
    A4 B8 2.0TDI 4x4
    С наступающими новогодними и рождественными праздниками!!!
    Хочу спросить коллективного мнения одноклубников. Подвернулись мне передние тормозные (4G0615301A) диски от А6 С7 3.0 TFSI.
    Если их сравнить с дисками от мерса, то в теории они должны стать, размеры дисков прилагаю:
    400.3612.20 – 345 мм / 32 мм / 51.0 мм
    100.3357.20 – 356 мм / 34 мм / 52.4 мм
    Может кто-то уже устанавливал?
  10. RomanLviv
    RomanLviv Новичок
    22 дек 2013
    4
    A4 1.8T Quattro
    блины тоже от ку7 подходять или нет. нужно ли их пилить
  11. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Отличие только цвет и год, ну и естественно размер Z17,18
  12. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    вопрос был про тормозные диски;)
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  14. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    красота!!
    если можно, то расскажи какие параметры дисков (размер, ширина, ЕТ)
    какие это суппорта (17Z или 18Z) и что за торм. диски использовались!
    спасибо
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Суппорта Z17 , диски R17, штатные , параметров не помню, тормозные диски 330 от мерса R-class
  16. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    может кто подскажет насколько разница вылета ступиц от обычных ауди и РС? может можно как то состыковать ступицу РС + тормозной от МЛ + 18Z суппорт + 17-е колесья минуя проставки??? размеры и вылет ступицы РС может есть у кого чертеж или параметры, проставки удаляют суппорт от спиц диска и смотрится не АЙ (((
  17. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #817 lehachel, 1 янв 2014
    c RS разница по вылету ступицы 5-6 мм! но ступица от RS6 встает только на кулак RS6!вроде
    если ставить ступицу от S4/6 2.2 на наш кулак, то разница в 1 см! я сделал так!
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    в 1 см - т.е. колесной диск с вылетом 43 становится диском с вылетом 33?? я правильно понял?
  19. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    диск так и остается 43, только он выдвигается на 10)
  20. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ну я это и имел ввиду, просто тормозной тогда можно ставить вылетом - например вплоть до 61 мм...и суппорт от колеса отодвигается на 1 см...минуя проставку в 1 см....по логике вроде так. :shock:
