A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    lehachel уточни номер ступицы, а то по каталогам ступица 2.2 такая же как и на А6 с5????!!! Габариты, мм
    130x130x75
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ступица даже внешне сильно отличается!
    я брал б.у!
    новая только в оригинале , не бюджетно!
  3. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    именно так!
    я это делал под тормозной 360 с вылетом 59!
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    VAG441 407 615 CСтупица[​IMG]
    279 477,61р.
    129 901,53р.
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    спс за инфу! будем знать теперь )))
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    внесу свои три копейки....ездил в Ульяносвк попал в яму...погнул диск колесной и повело тормозной...Zimmermann повело оба диска причем в ступичной части...на одном пошли трещины вокруг крепления болтов....больше брать их никогда не буду....токарь проблему проточкой не решил, все равно было биение.
    новые тормозные все под заказ, а времени ждать не было совсем, в общем излазил за день разборки и нашел тормозной с ауди А5-S5 (с 2008 года........)вот номер VAG - 4G0 615 301.
    подошел под каен суппорта как родной.
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Это ж с какой дури надо было в яму лечь чтоб погнув диск покромсать и тормозной?
  8. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня такие и стоят!с суппортами от Q5.
    один минус , под брембы они тонковаты!
  9. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    может есть у кого инфа по ступицам Meyle 100 650 0012 от ауди 4FH,C6? по внутренним диаметрам подшипник такой же как и 82 мм на А6 С5....может кто в курсе кроме ступицы от 2.2 может еще какие подходят на А6С5????
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    да ни с какой....по трассе шел под утро....яму увидел в последний момент....везде асфальт пятнами....а тормозные оба пошли трещинками вокруг болтовых креплений....не знаю что за диски ....сырец какой то....
  11. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Я на них езжу уже два года, правда на зимерах перфорированных и все ок!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    "дурь" заключается в использовании 17" дисков с 345 механизмами (читай - любая комбинация с минимальным зазором тормозной механизм/колесный диск).
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    в таком случае должно было повредить и суппорт чтоб достать колесным до тормозного диска....чего не произошло.....колесной погнуло чуток изнутри....отсюда вывод что трещины пошли от "встряски" самого тормозного при ударе....так как посадочный диаметр тормозного от мерса больше чем диаметр ступицы и диск тупо сидит центром на ступице и на болтах...а по краю в "воздухе"....вот и сыграл......
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    1. то, что циммерман говно, не секрет уже давно
    2. с каких пор "сидит" на боковой поверхности ступицы?! :shock:
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    ну у меня от 7 до 10 мм. Примерно!
  16. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ну у тебя и ступица другая )))) по ступицам лучше дайте инфу :cry:
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я считаю это как-то не разумно с 18 машинками использовать 17 диски которые в притык.. нелогично... :)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    нелогично в мск и городах, где есть дороги. в вологде и окрестностях, к примеру, еще как логично :lol:
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    такой вопросик!
    а чем отличаются суппорта А8 Д3 с 360 дисками , от суппортов S8 D3 с 385 дисками?скобами?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    скобы, очевидно, отличаются. суппорты в руках не держал, но не отличаться они не могут, ибо рассчитаны под диск разной толщины. есть мнение, что после доработки болгаркой все становится совместимым, как в случае с 320 и 345 тевесами :nod:
    ps: наш белорусский друг знает точный ответ
