A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    если сейчас ате, то заказывай вакуумный усилитель.
  2. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    помимо ГТЦ или вместо?
  3. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а какой вакуумник и ГТЦ ставился на S6 C5 до рестайл? большой или маленький?
    и одинаковый ли он с А6 с5 2.7тт?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    вакуумный усилитель всегда устанавливается в паре с гтц. проблема в том, что ate и trw несовместимы. поэтому, если с завода установлена система ate, придется менять все в сборе на trw.
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ГТЦ (PMN213) и ВУТ (PSA957) приехали, вопрос при установке вылезет проблема с АБС как на урликах? абс стоит 5,3, машина недопривод, дорест. нужно будет менять абс на 5.7? кто в курсе?
  6. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    АТЕ стоит, как выяснилось. Помимо замены железа, нужно ли еще что-то менять в мозгах? АБС остается старым?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    ничего. тебе и "замены железа" будет достаточно :lol:
    ps: толкатель штока извлекать из педали не требуется. при демонтаже поймешь, что я имею в виду.
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    не в курсе если ставить увеличенный гтц ошибки с абс-ом не будет?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    почему должна появиться ошибка?
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    вот тема http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=861 разница в блоках абс 5.3 и 5.7.....но там урлики....победили тольк при смене абса....
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #871 ellips, 3 мар 2014
    ребята подскажите
    эти машинки под 330 диск?
    где взять болты со втулками 14мм-16мм?
  12. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    330-й, купи каеновские 16-е, нареж резьбу.
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а законтрить гайкой еще можно?
    и какой длины эти болты должны быть?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    1. можно, но гайка д.б. соответсвующей конструкции
    2. измерить по месту или использовать тазоболты для макетирования, после чего подобрать подходящий оригинальный крепеж
  15. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    у меня стоит без контрогайки...на синий герметик....откручивал с применением трубы в 2 метра....родные скобы стоят на болтах без контры тоже....
  16. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    а в чем эта несовместимость подробней можно? просто когда забиваешь номер гтц выдает сразу несколько заменителей в том числе и trw....
  17. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    ГТЦ (PMN213) и ВУТ (PSA957) - вот эта связка в сборе ?
  18. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    и бачек бабочкой...другой не становится.
  19. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Парни,нужна помощь,ни у кого не завалялось самого большого поршня на каено-тормоза 18z?при разборе обнаружил отколотый край поршня,ничего не течет,но ездить как-то не охота,хотя сколько проездил на таком не известно
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    "родные скобы" стальные, но не легкосплавные :nod:
