A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а у вас тоже кулак силуминовый?
    не треснет там от таких нагрузок. ?
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    кулак стальной....с дорест 2.7 с подшипником 82 мм...люминь хилый...
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так а мой силуминовый не порвет ?
    гайкой может законтрить все таки
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    легкосплавный кулак подразумевает резьбу исключительно в суппорте/скобе. в случае стального возможны оба варианта.
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    если место будет там под гайкой....родная скоба стоит без гайки....и болт родной на 14 и короче на 10 мм.....насчет нарезать резьбу в люмине не знаю....спроси по форуму, может кто резал и в люмине.....я покупал стальные под эти тормоза.....там просто когда суппорт прикручен тормозной диск не оденешь...сначала тормозной потом суппорт прикручиваешь....потом подлезть к болту чтоб гайку навернуть проблематично....с ямы только изгаляться...если ставить гайку смысла нет тогда резать резьбу, но опять же подлезешь ли потом ключом к гайке.....
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    расстояние по ушам какое на кулаке?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    я вообще не понимаю, зачем все это, если можно поставить на алюминиевые кулаки болт-он брембо ку5 4 поршня (320 или 345 на выбор) :shock:
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    скорее всего доступность 17Z и 18Z суппортов....от ку5 не видел в продаже еще под 345-й по крайней мере...))) и ценник там космос наверное )))
  9. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    6ть поршней по эфективней будет
    так что же делать с силуминовым кулаком?
    сверлить просто под 16й болт и контроить гайкой ?
    или нарезать 16 мм и закручивать в кулак?
    просьба дать ответ - кто уже ставил на B6\B7
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
  11. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    не нужно ничего сверлить
    есть решение с болтами
    например, я пошел вот каким путем
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/fladsoloview/journal/1595551/
    можно еще взять на 16 и сделать резьбу на 14
    примеры с картинками собрал тут
    https://www.dropbox.com/sh/9qgjvm7mc8fqgn2/UcjecyLpJ3
    главное класс прочности 10.9!!
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    конечно вариант со втулками мне тоже нравится больше.
    но где взять такие болты?
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    номер болтов скинул же тебе ))
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    про болты я понял
    где втулки взять?
    токорей нет знакомых
  15. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    есть не знакомые....за деньги ))
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    это другой разговор
    цена вопроса за комплект?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    что из этого реально установлено?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    ничего, что 340+ -сильная машина с мотором 4.2 обходится однопоршневыми калиперами с поршнем 60мм (ате) и 56мм (трв).
    зачем изобретать велосипед, если есть готовое доступное решение?!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    до недавнего времени 12тыс/шт. новые оригинальные механизмы.:nod:
  20. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ну тут еще играет роль сам вид суппортов....))) и хотя у меня мотор слабый тормоза (скоба + один поршень) закипали и становились ватой после пары торможений....щас не закипает только надо увеличить вут с гтц ))) эт уже совсем другая история....
