A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    я еще не устанавливал, это правда!
    но в чем подаплека вопроса?
    могут быть какие-то проблемы?
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    конечно.....например шток гтц можно распилить на втулки болтов с 14мм на 16мм....только нужно найти два старых гтц....))))
  3. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    а можно эти втулки изготовить изначально, как сделал я)
  4. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    речи идет о
    8K0 615 123 J + 8K0 615 124 J
    8K0 615 123 E + 8K0 615 124 E
    я правильно понял?
    если я правильно помню, то эти суппорта используются как с 320, так и с 345 дисками, а меняется только скоба
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    речь идет о брембо 8R0615107D/8R0615108D и 8R0615107E/8R0615108E.
    ps: для моноблока такое понятие, как скоба, отсутствует.
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    от TTRS и то посимпатичней смотрятся ))) а эти на вид не понятно что ))))
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    хочешь купить голый суппорт по цене нового комплекта - дело твое. но выше кто-то говорил о бюджетности :lol:
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    они слегка бу 25 пара )))
  9. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    по-моему хорошо выглядят)
    http://www.ecstuning.com/Search/8R0615107E/ES2707079/
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
  11. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    не могу не согласиться про АМГ!
    цвет потрясающий, свои в такой буду красить
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #932 ellips, 6 мар 2014
    сегодня забрал машинки
    Brembo Z17 - состояние идеально
    к ним уже заказаны
    диски цимерман 330 мм
    колодки цимерман
    шланги stop tech
    болты от порша
    ставить буду на выходных.
    на счет болтов - такой вариант рассматриваю
    болт каеновский 16мм заходит в ухо супорта - а на вход в кулак нарезать на нем же 14мм резьбу новую - пройти кулак и законтрить гайкой
    как думаете такой вариант имеет право на жизнь?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    все это описано в 1 сообщении темы. :shock:
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    это понятно
    я не хотел бы кулак резать
    и втулки взять негде
  15. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    это подходящий вариант!
    а втулки тебе могут нарезать там, где нарезали бы резьбу
    но тогда нужно будет искать 14мм болты классом прочности 10.9
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    т.е. можно по идее нарезать болт от порша на половину 14 мм резьбой?
    буду ставить эксперимент перед установкой.
    с болтами проблем нет -- есть магазин там все в наличии - рядом
  17. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    а хватит длинны каено-болта после нарезки на 14 и еще потом гаюней законтрить?
  18. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    нарезать можно!
    но если ты еще не заказал, то введи в гугл по своему городу "болт класс прочности 10.9" и прозвони конторы, а втулки это любой токарь сделает!
    я вечером измерю блину болтов своих и скину сюда
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #939 ellips, 6 мар 2014
    С болтами проблем нет. 12.9 в наличии
    А вот на счёт длинны я не подумал.
  20. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    копирую из своей темы
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/fladsoloview/journal/1595551/
    Комплект болтов для установки суппортов 17Z и 18Z
    Поскольку на суппортах 17Z установочное отверстие 16мм (без резьбы), а в ухе на кулаке Audi 14мм (без резьбы) то нам потребуются болты M14x1.5x50 и втулки с наружным D16, а внутренним D14, длиной 19мм (ширина уха 17Z составляет 20мм)
    Хочу подчеркнуть, что потребуются болты с классом прочности стали ТОЛЬКО 10.9 (ниже классы НЕ подойдут). Обычно это можно считать со шляпки болта
