A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Читал я это уже много раз. Втулок мне реально негде взять.
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Каен болт по моему если не ошибаюсь длинной 55. У меня стоят на болтах от передних ступиц.
  3. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ошибаешься - 48
  4. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    я имел ввиду, что там инфа по болтам
    копировал абзац через айфон, впадлу было выризать размеры))
    M14x1.5x50
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Былатакая телега, выкладывал фото даже. Посадил на герметик краешек, вывел все края. Если нет куска, тогда печальнее. Видел продавали оригинал на ебее, но цена...
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8131881&postcount=701
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8133165&postcount=707
  7. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Скинь фото в разных ракурсах и номером поршня, для наглядности, т.к в интернете картинок нет!
  9. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    [​IMG] - это весь необходимый крепеж?
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ага....болтов только не хватает WHT003382A :hi:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    значит, остаются старые, потому что я не докупал ничего абсолютно.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    да, насколько я помню.
    по замене:
    1. не забудь снять датчик на педали.
    2. наконечник штока извлекать (из педали) нет необходимости, оставляешь старый.
    3. трубки, скорее всего, придется открутить от блока абс, после предварительной прокачки обязательно запустить тест исполнителей абс/есп и прокачать еще раз.
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    если длины старых болтов хватит )))
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    ... особенно, если учесть, что они одинаковые м8х205х125 (N90950501) :shock:
  15. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Сегодня поставил 360 тормоза от A8 D3, по ощущениям 345 от Q5 были информативнее!!!!
    но это только первый впечатления, колодки еще не притерлись.
    ход педали тормоза увеличился, попробую еще раз прокачать!
    17 колеса нормально оделись, зазор между ободом и суппортом 3-4 мм!
    до этого были установлены ступицы от S4 c4 2.2t, вылет ступиц стал больше на 13 мм наружу!все встало без всяких проставок и шайб!
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    ВУТ И ГТЦ установлены, педаль стала замечательной :)
    Гараж, спасибо:rock:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    кто бы сомневался :nod:
    ps: аккумулятор зачем снимали?
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    напишите хоть отчёт, если не сложно. думаю многим было бы интересно :)
  19. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    я хз зачем синмали, мастеру удобней так было. Самая проблема была в пластиковой защелке к штоку, а так все просто. PS педаль не снимали
  20. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    эффект сильно заметен???
