A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    как шток ГТЦ увеличить? у кого какие мысли будут? справа ГТЦ 27мм он в той части что вставляется в ВУТ длинее на 20 мм чем ГТЦ 25мм, т.е. нужно ГТЦ увеличить на 20 мм....
      51,6 КБ
  2. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    да) Отпишусь еще о впечатлениях, когда 6 поршней поставлю
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    хотя бы приблизительно расскажи,в чем плюшки?
  4. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Уменьшился свободный, пустой ход педали чтоли. Теперь меньше надо давить, четче схватывает.
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня сейчас на обкатке все это дело
    300 км нужно проехать
    потом дам знать по ощущениям.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    шток не снимается. он раскручивается при установке, после чего точно так же собирается по месту...
    ps: "самая проблема" - с трубками :nod:, особенно, если присутствует распорка (1bv).
  7. Frank Martin
    Frank Martin Участник форума
    27 окт 2010
    324
    S4 B5 AVANT 2001г.
    А почему по оригинальному мерсовскому намберу A 164 421 04 12 ни кто не ищет под z17 ??? Там же масса вариантов помимо зимермана! Например трв и брембо достойные и дешевле! А перфорацию если честно я не уважаю - трещит она по дырам при перегреве или я в чем-то не прав?
  8. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    что за распорка? можно поподробнее
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  10. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно, предварительно приварив крепления. :nod:
  12. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    сейчас смотрю тему посвященную распорки, по всей видимости ты прав
  13. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    господа, а кто ставит задние каено-суппорта?
    какие есть альтернативы суппортам ручника от вайпера или r8, только подешевле?)
    как еще можно реализовать ручник?
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    http://www.hispecbrake.co.uk/SVASpot .html
  15. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    поставил 18z :)
    На 17-ые диски налазят)
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Поздравляю!
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Поздравляю :) господа, скажите, стоит ли менять вакуумник все же с гтц? Помнится у меня болото было в этом отсеке и каким-то чудом попала тормозуха туда, под сливом все облезло( судя по всему вакуумнику тож досталось. Как вариант смены я бы рассмотрел, но пока так никто и не отписался по результатам( или можно ссылку на забугорный сайт почитать. Есть у кого?
  19. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    круто! присоединюсь к поздравлениям!
    как подключил датчики износа и какие торм. шланги использовал?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    скоро научу тебя, как 300х12 на заднюю ось поставить :nod:
