A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да 17Z и -2
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    А диск встал ровно по серидине супорта
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    У меня и от млки не ровно вставал, шайбы подкладывал .
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    там надо ЦО расточить на 2мм и все идеально встанет
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Ты видемо не о том понял)
    Шайбы под супорта между кулаками, а не под диск)
    А если уж про диск то его ЦО надо увеличить на 1мм !
  6. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    А интересно у нас одинаковые растояния не помниш какие шайбы мм подкладывал
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Хм...я на своей а6 4б 2.7тт ничего не подкладывал, под диск от МЛ все по вылетам ОК.
    Сашкевич, есть суппорта каен, если интересно могу выделить место в сервисе для примерки (нужны диски).
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    Спс у меня как год наверно все стоит, просто диски хотел по интереснее подобрать , с перфорацией и не дорого
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    AUDI A4 2.0Т - это б7 или б8?
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    2,5мм
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    С дисками от мл там все более интересней встает, но шайба в 1мм всё равно просится)
    Да и дисков от мл с перфорацией не найти!
  13. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    18z на а5 не ставится болт-он с дисками от s4/s5 (345/30), надо подтачивать уши на где-то на 1см (а толщина уха всего 2см)
    Если точить, 1см хватит? что думаете ?
  14. De Viter
    De Viter Новичок
    9 ноя 2009
    84
    avant s6 AAN
    ставил на s6 c4 под z17 тормозные диски от amg55 brembo с перфорацией. не понравилось. морда сильно перетормаживать начинает даже с учётом того что на корме стоят 310-ые от s8. да и растрескались по перфорации они очень быстро.
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    т.е. подтачивать, чтобы вылет подогнать?
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Видимо не качественная перфорация попалась, я на своих зимерманах с 300-ста оттормаживалсЯ все живо, у меня по переду 345, по жопе 300 и ни чего не перетормаживает при торможении авто равномерно прижимается к асфальту.
    Возможно из за вакумника, у меня двух мембранный, на 45-ой я не знаю какой.
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #1037 MAX S4, 16 дек 2014
    Уши не на супорте, не на кулаке точить не стоит не при каком раскладе, проще будет диск подобрать под тот вылет который у тебя получается!
    Да и уточни ты их приворачиваешь к ушам кулака спереди или сзади ближе к мотору?
    Если надо могу все подогнать и собрать.
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вот это точно, тем более кулак на B8 алюминий и так хлипкий
  19. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Про уши на кулаке - и не думал трогать! Имел ввиду уши на суппорте, суппорт за ушами, т.е. ближе к мотору. Точить надо 0.5-1см, место от тормозного диска до кулака примерно 1см, так что диск подобрать по высоте нужный не получится...
  20. De Viter
    De Viter Новичок
    9 ноя 2009
    84
    avant s6 AAN
    заказывал оригинальные Brembo. собственно их же и привезли. у меня гидро усиление тормозов (как на 44-кузове) все еще рабочее. на вакуум переходить пока не собираюсь.
