A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Народ а 17z максимум 330 идут диски ? ЧТо за диск от чего ??расстояние между посадочными отверстиями на 18z и 17z одинаковое ?? на а4 В6 встают без перехдов ?
  2. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите, есть кто перебирал данные супорта? Такой вопрос: там поршни разного размера,.... а зазоры между цилиндром и поршнем везде одинаковые? Или на центральных меньше?
  3. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    АУУ!! Отзовитесь те кто 17z на В6 ставил ?!
  4. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    от S8 тормозной диск 4D0 615 301 B (345х30мм) подойдет по параметрам под эти суппорта?
  5. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Нет, у диска вылет не тот, гдето 4-5 мм не туда, ножки на суппорте надо подрезать. Бери от МЛ55, расточи центральное отверстие и не знай проблем.
  6. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Смотря на какую машину:nod:
  7. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    А точнее не тот 7мм
  8. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Понял, спасибо. А каким образом стачивать цо?
  9. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    На В6 кузов
  10. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Тогда проще от МЛ! И к токарю! ЦО на 1 мм.
  11. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    У МЛ 67 тебе нуна 68
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сорвал резьбу в суппорте куда вкручивается прокачной штуцер. Ну скажем не совсем сорвал, но как не пытался идет криво и боюсь всю до конца сорвать. Что делать то??
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    либо ввертыш как на свечу или может сам штуцер большего диаметра выточить и перерезать резьбу
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Набери мне, подскажу что делать :hi:
  15. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Да, макимум (если не ставить переходники между суппортом и кулаком), Диски от МБ МЛ все теже, стачиваешь цо на 1мм и диск диаметр делаешь 330мм и воаля, тормозим как нормальные люди :D
  16. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    да блин пачитал и удивлён... на алроаде тормаза гавно полное, казлы, не могли нормально всё сделать.
    Отсюда вопросы:
    - на алроад тоже можно поставить с кая тормозилки?
    - не понял про санёнг и тур, с них тоже подходят?
    - 17z 18z это что, соответствующий супортам размер дисков?
    - 16 колеса(запаска и зимние калёсы) станут на новые супорта и торм. диски?
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Даю справку)))
    1) Тоже самое.
    2) Различие только цвет.
    3) 17zl-330 18zl-350
    4) Не влезут
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    В 17 на пределе влезают
  19. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    +1 миллиметра 2 остается:nod:
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    а) спасибо!
    б)вопросы:
    3 пункт это диаметр торм.дисков?
    4 пункт - плохо,очень...
