A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    извини не понял...
  2. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ты поставил что ли уже?
  3. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    3-диаметр
  4. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    17 лезут НО не ВсЕ! от суппорта до колесного диска- растояние 1,2 мм.
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    супорт не понял как крепится? нарезается резьба в ухе на поворотном кулаке... там вроде же слабовато?
  6. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    У вас лукос стоит?
  7. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Резьба в ухе-это только для того, чтобы можно было всё вернуть на круги своя))) Основное ет с другой стороны гайка.
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    17 стандартные роудовские диски 5 лучей с родным вылетом (не двойные) становятся? эфективностьтормозов достала уже... диск родной стерт+биение небольшое появилось, купил ото цимерман нульс! так они и полгода наверное не отъездили -забили...тоже гавно
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    а как тогда затягивать?
    лукас это 4 колодки? если да то нет.
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    с запаской тогда как? на роуде то она маленькая!
  11. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #131 billi007, 1 дек 2011
    ключиком)
    Тогда проще скобы от Сы4 + диски 345 и будет вам счастье))))
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    скобы от с4 +345торм.диски тоже не дружат с 16радиусом калёс?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да на родные встает. Еще не поставил но уже скоро.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    С 16 радиусом не дружит. Запаска не встает
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    теперь понятно
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    из этого вывод
    каен супорт+ диск мб мл+колодки каен + нарезаем резьбу+ 2 болта+ 2 гайки=:):):)
    или скобы s4+ диски 345(не знаю от чего)=:):)
    минус обоих вариантов это при проколе переда, надо снимать с зади, ставить на перед, а назад запаска?
  17. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    это всё мелочи жизни)
    подписываюсь!
    Афтору респект :thumbup:
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    купил полный комплект всего для инстало 18ZR тормозов, остались только шланги купить, кто что посоветует по длине и фирму какую брать???
  19. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    А никто не обращал внимание на суппорта Брембо от Пежо 607? 4 поршня и стоят недорого. Ваше мнение?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чет народ жалется что на 6ти поршня ход педали большой чет прям не знаю может с 4х поршней не слазить даже?
