A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надо купить и примерить и если они подойдут по креплению все и их тоже будут ставить но в чем я сильно пресильно сумневаюсь
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    не слазь, я тебе потом расскажу как на 6-ти)
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мы уже вчера тормозили тормозилками овер 330мм вкруг :flirty: у меня педаль намного четче
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    круто, у меня пока пауза, всё ближе к весне с отчётцем забацаю)
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Скорее всего придется мутить переходники к этим суппортам. Но с ними можно оставить штатные диски 312-е. В штате на Пежо диски 309мм.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    прокачали 2 литра тормозухи - вроде получше стало но сам не пробовал еще
    урод зато тормозить начал теперь))
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не понял. То есть что бы 6 поршней прокачать нужно 2 литра тормоз ухи??
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вот получилось так что с третьего раза и со второго литра только педаль с первого раза упругая
  9. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    номерок есть?
  10. _AJAX_
    _AJAX_ Участник форума
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Audi A5 2.0TFSI, Audi S4/B5
    есть ли диски под 17Z тормоза, чтобы не надо было внешний диаметр точить?
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Есть, тоже от мерина, в 164 кузове :hi:
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ОНО же от 220 4matic
  13. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Там же разные диски с W164. у 220-го вылет 76, а у ML 54. Я думаю мне на S4 лучше брать с вылетом 54?
  14. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    А мне вот с цветом машинок не определиться!
    Машина серебрянная, диски серебрянные 9-спицевые, вот и не знаю суппорта в чёрный или в серебренный красить.
    У кого фотки есть?
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Желтые, не ошибешься :hi:
  16. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Ребята, подскажите на 18ZL я так понимаю 17-е диски от S4 не встанут? Может кто пробовал? И второй вопрос, надо ли что-нибудь с задними тормозами делать, у меня там обычные 245мм диски стоят.
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    про перед не подскажу, примерять не доводилось, но что то, где то читал, что в родной эс4 диск 18ZL лезут.
    так задние у тебя должны быть 256мм, если авто сы4!
    как вариант задние от S4 B6 300мм и переходник на суппорт + шланг!
    Во и мне тоже подскажите, может кто и знает: при инстале проставки, диска 300мм и шланга Какие колодки пихать от S4B5 или S4B6 ???
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    если чёрный, значит авто в целом должно быть сурьёзным)
    ну а серебро на мой взгляд очень обычно, если там надписи "PORSHE" - нет конечно)
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    суппорта от b6 на b5 не пойдут изза разного подвода тормозного шланга сверху и снизу соотв-но
  20. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    #160 _AJAX_, 3 апр 2012
    у меня европейка до рестайла, там стоят обычные не вентилируемые 245 мм. а суппорта от с-ки после рестайла найти почти нереально...
    Может кто вкурсе, как улучшить тормоза сзади?
