A4 B6 / A4 B7 - Установка тормозов Cayenne (BBK 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем griffin, 8 окт 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    так а если шланги махнуть?
    я про колодки спрашивал - Какие пихать?
  2. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Тогда тебе сюда:) http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/3/journal/288230376151991967/#post
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а как ты их махнешь :shock:
    суппорта S4b5 S4b6 просто две огромные разницы - колодки не взаимозаменяемы вообще никак
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    под родной s4b5 суппорт все колодки одинаковые что на 260 что на 270 280 310 тормоза - лично я не нашел другого
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    понял, значит от S4b5.
    слушай, а по ушам они тоже разные?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    могу на своих померить а вообще сложилось впечатление по задним что у всех межцентровое расстояние одинаковое в том числе на задних 4х поршневвых каенах )
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    если только ради интереса померь, а я на своём померяю, так конечно было хорошо о чём ты пишешь)
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у саши дзубы уже на уроде стоит давненько
    около 10
    http://dus72.users.photofile.ru/photo/dus72/96281351/xlarge/126850266.jpg
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с болтами к кулаку что в итоге? нарезаем резьбу, укорачиваем 16е болты и усё?
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Нет, я мерил, у кайена меньше :hi:
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а как Саше втулили их тогда?
  12. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    В кулаке дырки сверлили, по месту, с другой стороны от крепления родных суппортов :hi:
  13. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Привет всем!
    приобрел себе 18Z, через месяц думаю установить, нужно еще диски и шланги, болты точить придется чтоб кулаки не курочить
    а пока в думках влезут 17ые колеса BBS RS c вылетом 35 или нет!!!)
    точно только покажет примерка после установки тормозилок)))
    а с цветом машинок, думаю макнуть их в красный, т.к зад уже красненький.
  14. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    если 18 з то о 17 забудь ))
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    18z в 17 без проставок
  16. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    С 35 вылетом не влезут
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #177 lehachel, 12 апр 2012
    у тебя на этих дисках вылет наверное 25!!!
    зазор остался между суппортом и диском?(спицами и наружной поверхностью суппорта)
    тормозной диск 345?
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #178 lehachel, 12 апр 2012
    у меня такие же, только вылет 35 и ширина 8!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=277494
    у человека с 43 вылетом влезли!!!
    хотя возможно у него 17Z тормоза!!!
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    У меня лето с 43 вылетов R18, так вот Z18 суппорта там так стоят, что только зубочистка сможет пролесть
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
