A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    136К...тоже ровно. Но ролик натяжной тоже подколбашивает...почти с рождения. ничего не менял
  2. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    Други!
    В итоге, купил я машинку, два дня поездил, масса положительных эмоций, отличный салон, все эргономично, мотор тянет прекрасно, вариатор как оказалось (хоть может и ненадежен, хотя посмотрим) отличная штука, багажник, шумка и все остальное .... :rock:
    Теперь меня ждет большое ТО, поэтому на этой неделе начну подсобирать запчасти и наверное уже на след. выходных поедем все поменяем и будем жить спокойно :)
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Супер, поздравляю! :)
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в рядах трахтористов прибыло )))))
    поздравляю
  5. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Сегодня открыл дверцу когда ставил машину на ручник. Звук мне показался громкий и как будто скрежет.
    На сколько шумно должен работать электронный ручник? И должен ли вообще шуметь?
  6. noood1e
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    У меня слышно только еле слышное кратковременное жжужание.
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    моторчик по-любому зудит. тем более он наверняка должен быть мощный - все таки колодки прижимать он должен неслабо. как то попробовал на скорости ок 5км/ч нажать. так аж со свистом остановилсь
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня сильно гудит
  9. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если колодки новые почти неслышно,при закрытой двери понимаю только по педали (уходит ),на старых колодках был слышан стон.
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    да после большого ТО (если менять ремни,ролики и водяной насос + поликлиновый ремень с роликами +колодки по кругу) точно можно жить спокойно (в кабак идти неначто будет)
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вернулся вчера из Беларуси.
    Машинка прошла туда и обратно по 1400 км, и там по месту ок. 700 км. проблем никаких не обнаружено:) "Откушала", правда примерно 3 мм масла, если судить по электронному щупу:) С последней замены его прошла 10000, так что, думаю, это в порядке вещей. Вот замену когда сделать? Может тыщ 5 еще проехать на нем? Залито Mobil 1 5w30.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    давай, давай, эксперементатор
    потом - а че делать,блин, люди подскажите :)
    в общем, зачем наживать себе проблемы?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Доп.решетка или спасибо Sany_ok
    Чтобы не скучать в гостях)))...заделал таки решетку для защиты радиаторов от камней. Получилось довольно симпатично:)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет!:hi:
    Так а что ж страшного? Она же по лонг-лайфу еще обслуживалась, там менялось масло и фильтр раз в 30000. Все это в сервисной и нарядах немцами отмечено. Это же масло под этим номером заливалось и на предпоследнем ТО на 159 тыс, и на последнем в Германии на 185 тыс. Сейчас у меня пробег 195250, думаю до 200 тыс пока не менять, пробег в основном трассовый получается у меня:)
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну раз так давай тогда до 30 дотянем. поглядим че получится. лонглайф же, емае :)
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Неа:) до 30 точно не буду) 15, думаю нормально, ихний пополам, то есть:nod:
    Ну почему то я в том маслице как-то больше уверен))
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Судя по фото №2 можно тебя поздравить! Поздравляю от души!:beer:
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Меняю так же раз в 15.
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #199 wilder, 19 авг 2013
    ммм.... чет я поменял - через 2 тык гудроний можно сказать уже. есть правда предположение - предыдущий хозяин за год менее 4 тык накатал. да и то по трассе как я понял. соответственно может там какие отложения застоялись. закисло-загусло. вот ща и очищается. а мож и масло такое - шелл хеликс ав-л. по допускам 504-507. мож и правда надо на че другое перейти :shock:. хотя, раз темнеет - значит чистит.
    пысы: проехал ок 3 тык. уровень стоит
  20. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Получилось офигенно!
