A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Это да, а часто нижние какие у родного B&O? по мне так - 35-40(45-50?) не ниже... может и 25 конечно, но в -12..18... дБ.
  2. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Спасибо
    Буду искать причину
  3. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Дребезжит обшивка двери переднего пассажира
    Слышно на треках с затяжным басом
  4. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Мужики, скоро 104 тыс, надо ТО проходить. Предыдущее судя по сервисной книге было на 89тыс.
    Что менять нужно?
    Какое масло лить?
    По компу замена масла раз в 30тыс, но я смотрел, масло уже черное.
    И еще я недавно щуп доставал и отломил усик который вверху возле кольца за которое тянешь (там их два было, но первый еще до меня кто то отломал). На сколько это критично? Щуп держится, не выскакивает :)
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    масло с допуском 507.00, замена его раз в 15тыс., менять фильтра (масло, воздух, топливо раз в 30, я бы поменял если не знаешь когда менялось), может салонный фильтр ну и смотреть что с приводным ремнём/роликами.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #246 wilder, 3 сен 2013
    а че кипишуем? раз есть сервисная книга там все расписано чего да как.
    масло по допуску. по всеобщему мнению все кроме кастрюля (хотя один все таки его хвалил). про лонглайф (30тык) - лучше не борщить. для себя решил менять масло на 10 тыках. в остальном Sany_OK все расписал
    ремни-ролики: ты в пробеге уверен? если нет, то лучше заменить
    по щупу: если сырости-потелости вокруг него нет, то особо не парься. если уж напрягает - на нем номерок должен быть. списываешь и велкам в любой автомаг или разбор.
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Спасибо за советы.
    Т.е масло кастрол лучше не лить?
    Сейчас судя по висящей этикетке залито именно оно.
    А какой марки лучше заливать?
    Авто с аукциона, германия, принадлежала банку
    Пробег думаю верный
  8. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    интересно почему все против Castrol EDGE ,когда покупал в германии машину на сервисе поменяли именно его залили,в финляндии у официалов тоже только оно,единственное что могу сказать цена 5 литровой в германии 85 евро, в финке 4 литра 72 евро,а в Петрозаводске в магазине 4 литра (в переводе с рублей) 45 евро (вот и думай где подделка?) .другим маслом можете навредить сажевому фильтру. кстати замена рекомендована через 30т.км
  9. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    съездийте к официалам они по вину скажут точный пробег.
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    против потому что у нас оно плохое/низкого качества/подделка. с ценами хороший пример. сам же и ответил :)
    другое масло не надо покупать. тут вопрос в допуске производителя. есть еще по этому поводу такая мулька - масло с допуском (т.е. одобренное производителем авто под определенный допуск) и масло, соответствующее допуску (т.е. соответствующее допуску производителя авто, но не одобренное им). по мне так хз.
    маслом сажевику не навредишь, ибо если масло в сажевике, значит ппц сальникам клапанов/кольцам/поршням/турбине. иначе ппц сажевику приходит от плохого топлива.
    30ткм..... с нашим топливом .... ню ню
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Всё верно в общем, одна "поправка" - масло попадает в сажевик на любом движке (вопрос сколько - "100" гр или "0,5" гр :)), вот только нормальное масло "беззольное" - выгорает там, особо ничего не оставляя после себя. Иные "сорта" могут помощь нашему топливу закоксовать DPF...
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну пусть так. в любом случае при исправных узлах масло будет попадать настолько малым количеством, что им можно пренебречь.
  13. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    причем тут топливо плохого качества и замена масла?
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    главное не марка а соответствие
    АСЕА C - моторные масла, совместимые с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами.
    C1 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел, которые обеспечивают низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2.9 mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. При применении руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    C2 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, разработанных для использования масел, обеспечивающих низкий коэффициент трения, с малой вязкостью, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2.9 mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов и способствуют экономии топлива. При применении руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    C3 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5 mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. При применении руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    C4 для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и легковых дизелях, требующих масел с низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 3.5mPa.s. Эти масла продлевают срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.При применении руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    LOW SAPS - Масла с низким содержанием золы позволяют снизить содержание золы в отработавших газах и, таким образом, увеличить срок службы сажевого фильтра .
    Содержание золы варьируется от 1,6 % для существующих масел до 0,8 % для этих новых масел.
  16. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если посмотреть на канистру Castrol EDGE то ACEA соответствует С3
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну уже не раз тема курилась
    и все таки я бы ориентировался на допуски WV 507, а не на АСЕА
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    так на канистре 5 литров Castrol Edge классификация такая - SAE 5W-30,ACEA C3,VW504 00/507 00,BMW Longlife-04,MB-Freigabe 229.31/229.51 Porsche C30, Erfullt die Anforderungen der ehemaliden VW Norm 503 01 ,полное соответствие для машин с сажевым фильтром. а в топливо которое у нас на лукойле продают добавляю Diesel boster в финляндии стоит 30 евро литр (производитель usa) при каждой заправке на бак 60 грамм мне очень нравиться отлично смазывает и полностью дожигает остатки.на предыдущей машины за 170тыс.км проблем не с топливной не с фильтром не было.
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Основной вопрос по Кастролу - он ли это... то что образуется в двс после "нашего" кастрола - не очень полезно скажем так... :)
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #260 wilder, 6 сен 2013
    VW504 00/507 00 - вот самое главное :)
    кстати, камрады!
    по поводу всяких присадок в топливо кто чего думает или знает? тоже вот подумываю:shock:
    просто в магазе где зч тарюсь все глаза промазолила вот такая бутылЬка
    http://www.automatriks.ru/product/castrol-tda-prisadka-v-diz-toplivo
