A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  2. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я лью Motul 504/507, беру от поставщика "Европаркинг"
    могу помочь в покупке))
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Не могу себе представить что в голове у "маркетологов" (если их можно так обозвать). В любом случае двс работает- правильно - на воздухе :) Топливо далее корректируется по впрыску. Чем выше мощность - тем больше нужно топлива. Экономия топлива после "чипа/модуля" - вопрос очень спорный/ответ мифический... Да, вроде как для достижения той же скорости нужно меньше времени, двс не работает в режиме макс. нагрузки столько сколько ранее и т.д.... это в теории. В практике - льём больше топлива (если кратко).
    По факту будет +0.1...1 литра (цифры с потолка, у меня в среднем +0.2 на сотню после чипа), но и стиль езды меняется :)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, я как оригинал резиновые "сношу" - больше не возьму их... что-то другое подберу :)
  5. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    у меня до этого была машина 98 года - в нее ставил все самое лучшее, неоригинал. на оригинал рука не поднималась.
    щас машине 5 лет и у меня рука не поднимается покупать неоригинал:beer:как есть щас все сток, так и хочу оставить.
    пока все устраивает)) да кстати и в А6 до этого ковры резиновые купил оригинал бу за 300р))
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, коврик - расходник... Причём если этот расходник не устраивает по ТТХ, почему бы его не заменить на что-то другое? :)
  7. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    в ваших краях то, можно вообще на тряпке ездить))
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ошибочное мнение) А грязь/слякоть/вода... куда девать?)
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    вы ноги вообще отряхиваете, перед тем как сесть за руль?))
    тряпка изнутри прорезинена и с ковра ничего не вытечет никуда.
    резиновые ковры все равно в середине проминаются и воды собирают достаточно. я лично воду собираю комком снега, когда начинаю уплывать. а так следить за всем надо:hi:
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, во-первых, тряпка не для зимы/осени... если уж по хорошему... или её сушить надо каждый раз после поездок? Держать в авто промокшую тряпку - не по мне.
    А оригинальные зимние - ну не справляются с задачей. У меня всё.
  11. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всем:hi:. два вопроса)))) Потерял колечки с кожуха блока двигателя:cry:. не знает не кто номерочек колечек?????
    и штатный "вебаста" работает через раз (((( может кто сталкивался??? в чем могут быть косяки или я как-то не правильно пользуюсь)))) просто когда нужен обогрев она включат вентилятор может кто нибудь инструкцию по эксплуатации выложит))))
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    про вебасту в соседней ветке идет обсуждение. там чел якобы из этой конторы. может поможет чем
  13. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо, но там не совсем то))))
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Подробнее - что "не так" работает? Какая t на улице при этом? и т.д.
  15. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #336 Wicked, 20 сен 2013
    Так плюс на улице, поэтому и не работает :umnik:
    Supplementary heater
    – Set the Supplementary heater to auto or off.
    Models with a diesel engine are equipped with a supplementary heater to help warm up the interior more quickly. At outside temperatures below about +5 °C the supplementary heater is switched on (and off) automatically when the engine is running, depending on the coolant temperature, the temperature in the vehicle interior and the temperature the heater is set to.
    Короче 110 страница owners manual
  16. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #337 DEE_JAY, 20 сен 2013
    10-13-15 температура. ставлю на таймер из меню утра сажусь запах что работала вроде есть, а в салоне не тепло и двс не прогрет. или включается вентилятор???_ что он вообще значет???
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    +12 верхняя граница включения отопителя штатно (можно вроде в адаптации поднять, но зачем?), если теплее - вентиляция салона включится. Всё корректно работает.
  18. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    с утра в падлу двс греть, хочется чтоб он теплый был.:)
    А про колечки на двс не кто не знает?????:cry:
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    они вроде только с крышкой идут, у меня тоже нету((
