A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Хорошо тебе:thumbup::D
    Буду пытаться!:nod:
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    ...Что с форумом творится, ерунда какая-то:shock:
    о, вроде, пофиксили))
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    о, спасибо))
  4. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Добрый вечер! Наконец-то дошла у ремонтников очередь до моего маховика. Сегодня целый день ковырялись так и не доделали пока. Но факт в том, что маховик действительно убит. Но вот вопрос: какие-то непонятки с фланцевым валом. Имеется люфт, как сказали ремонтники, и радиальный и осевой. Сказали замена подшипника ничего не даст(да и тот что стоит еще здоров). Должен ли там быть хоть какой-нибудь люфт или нет?
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если правильно понял - под подозрением левый или правый вал с фланцем, к которым крепятся привода?
    Насколько помню они имеют люфт (радиальный) на всех авто которые видел (B8, в т.ч. на моей)... вот каков характер и "допуски" не помню, уточню у своих завтра.
  6. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Да именно левый вал. Шумов от него не было. Но вот как должно быть не понятно.
  7. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #747 dmx902, 8 ноя 2013
    Добрый день! Забрал только что авто после замены маховика. Вроде бы все нормально никаких звуков нет ни в движении ни при глушении двигателя. Но есть звенящий звук со стороны маховика при заводке, которого не было со старым. Что это может быть? Ремонтники говорят что поставить его как-то по другому невозможно. Но вот с чего он вдруг появился. И вообще на новом должен быть радиальный люфт в несколько градусов или нет? Бошка кипит я в ах... Подскажите куда копать?
    Посмотреть вложение Звук1.zip
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Люфт должен быть на новом, он хитро устроен (разбирали старый).
    Не услышал особо ничего странного в файле.
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а есть владельцы с полным приводом на механике?
    нужны данные о машине)) вин код точнее.
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Короче печалька! Зазвинел новый маховик, проехав 50 км. Интересно чей косяк? Установщиков или производителей? Как его теперь вернуть/поменять?
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Косяк ВАГа? Ну хз. Думаю тебе вобще его не меняли.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ехать к тем, кто менял. 95% что их косяк. Разбираться с ними.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Там не ВАГ а Sachs, но тем не менее - маловероятно чтобы он так быстро рассыпался...
    Единственно что может быть - если сильно придавили одну сторону перед/во время монтажа... мало ли что может получиться, но не рекомендовано так делать ("один потерял, другой сломал" (с))... но опять таки - теперь только снимать и смотреть/щупать в чем причина... если конечно дело в маховике а не каком-нибудь "забытом элементе" (недокрутили, забыли что-то) как допустимое предположение...
  14. dmx902
    11 июл 2013
    314
    А что при замене могло быть не так? Я у этих людей ремонтировал все машины что были. К ним притензий никаких никогда не было. Подозрение на маховик потому что когда распаковал его увидел люфт несколько градусов но достаточно легкий без какого-либо усилия.
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Люфт и должен быть иначе он не работает... люфт как осевой так и на кручение...
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У всех случаются ошибки, и скорее всего, "что-то не докрутили или забыли". Как вариант, поехать к другим мастерам, если эти тебя уже убедили, что дело маховике:uhoh:
  17. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #757 dmx902, 8 ноя 2013
    Я правильно понимаю, что маховик прикручивается на три болта через смотровое окно? И в моем случае теперь только замена на еще один новый?
  18. dmx902
    11 июл 2013
    314
    В том-то и дело что не могу понять кого сейчас на бабки нагружать?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, у нас 3 болта через окно.
    В данном случае надо понять - 100% ли это маховик для начала.
    Попробовать для выяснения обратиться в "независимый" сервис.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я также поддерживаю такой вариант. И если подтвердится после "независимой экспертизы", что виноват не маховик, а некачественная работа по его замене, то с этим уже диагнозом обращаться к тем ребятам, что меняли, для устранения. А там уж как с ними договоришься.
