A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Где он в этой машине? Так же под ногами? Там сухо все вроде...было
  2. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Привет:hi:. по твоим описаниям, я так понял у тебя все норм)))), но надо смотреть. масло твое завтра вечером заберу))
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет, Женя!))
    Надеюсь, что все норм! Возможно ты что-то знаешь, как это лечить. Про масло понял, я тебе позвоню, решим, когда состыковаться!:beer:
  4. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    :hi: масло забрал, шнурок с собой))))
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    :thumbup: отлично!
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #966 hvatok, 20 дек 2013
    Ребята подскажи обратка с печки идёт на помпу или в блок? Купил вот такой подогрев с помпой будем тестировать.
    http://podogrev72.ru/home/1-start-turbo.html
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вход от блока, выход на помпу.
  8. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    #968 dmx902, 21 дек 2013
    Подскажите пожалуйста. Последние три дня заметил, что при утреннем пуске двигателя при т-ре +2-3 отсутсвует пауза перед стартом для прогрева свечей. Раньше такого не было. Пауза была 1-2 сек. А сейчас сразу стартер крутит. Это нормально или нет?
    Если с начало включить зажигание, то спираль горит секунды 2 и тухнет. Т.е. подогрев работает.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Программа такая, не переживайте, температура упадёт и появится пауза.
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Сегодня с утра заводилась больше обычного (0 град С). Паузы не было. Завелась только когда потухла спираль. Я так понимаю, что какая-то проблема начинает проклевываться. Куда копать. В ночь с субботы на воскресенье при температуре воздуха +2 и после стоянки 6 часов заводилась с паузой. Может реле или блок управления свечами глючит? Как их проверить? Или может ДТОЖ?
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а мож свечи?
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Я в этом не силен. А как влияют свечи на паузу?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так пауза ж и есть во время свечения спирали. Как спиралька погаснет, то и заводиться начнет. У тебя же вариатор? Так может попробуй, не сразу ключ утапливать и тормоз жать, а если рычаг в нейтрали, тормоз не нажимать и надавить на ключ, включится зажигание и загорится спираль, как она погаснет - нажать тормоз и давануть на ключ, сразу начнёт заводить или нет.
  14. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Так в том-то и дело, что если сразу давить на ключ, то запуск начинается сразу и с горящей спиралью.
    Если заводить как Вы советуете, то спираль горит очень мало.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так мало горит, потому что не сильно холодно. Когда было около -15 у нас, то спираль горела дольше, а сейчас и секунды наверно не проходит при около нулевой температуре, сразу гаснет.
  16. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    Машина сама знает, сколько греть. Сразу заводится, значит так и нужно. Если бы сразу крутила и не заводилась, можно было бы задуматься, а в этой ситуации не стоит забивать голову.
  17. dmx902
    11 июл 2013
    314
    А почему тогда ночь с субботы на воскресенье при температуре воздуха +2 и после стоянки 6 часов заводилась с паузой.
  18. dmx902
    11 июл 2013
    314
    так в том-то и дело, что крутит стартером дольше. Если нажать и подождать пока потухнет спираль, то заводится сразу. Если заводить не дожидаясь пока потухнет спираль, то заводится дольше, раньше вообще с пол-тыка.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну, фиг знает)) ...ночь, сырость...влажность, конденсат в баке)))...кстати, солярка зимняя, бак не полупустой?
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а есть связь??? :shock:
