A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    соляра зимняя. в баке 3/4
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    так, может и заводить её так постоянно?)
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  4. dmx902
    11 июл 2013
    314
    спасибо за ссыслку, но это я уже читал не мой случай.
  5. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Вот что заметил сегодня с утра. Первый запуск с горящей спиралью без паузы и значительно дольше. Сразу глушу и завожу второй раз. И о чудо есть пауза и стартер начинает крутить только после того как погасла спираль. Глушу опять и завожу третий раз. Все тоже самое с паузой как и должно быть. Получается какой-то глюк при первом запуске. Все это началось после того как поменял один из обводных роликов ГРМ тот что самый большой(замена ГРМ 30 т.км назад) были подозрения на то что он подгуживает. Метки я думаю врядли ушли. Вообще бы не завелась. Да и врядли это как то влияет на систему подогрева свечей. Куда копать, что может глючить?
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А у тебя автомат или механика???
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вот ты заморочился. может все так и должно быть. если уж совсем для души спокойствие - ну сделай диагностику, не мучай, как говорится, ж...пу
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    дызель зимой любит полный бак)) это ещё дедовские советы))
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    хм.... учтем раз так
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Вариатор
  11. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Шнурок имеется. диагностику делал ошибок нет.
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Я так понимаю физику процесса. БУ двигателя берет инфо с ДТОЖ. В зависимости от его показаний на определенное время включает подогрев свечей. И только после того как это время прошло дает команду на запуск двигателя. Если так, то в моем случае:
    "Вот что заметил сегодня с утра. Первый запуск с горящей спиралью без паузы и значительно дольше. Сразу глушу и завожу второй раз. И о чудо есть пауза и стартер начинает крутить только после того как погасла спираль. Глушу опять и завожу третий раз. Все тоже самое с паузой как и должно быть. Получается какой-то глюк при первом запуске."
    похоже на глюк ДТОЖ. Быть может он показывает что ОЖ нагрета до предела и подогрев не требуется?
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну и катайся тогда спокойно.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так если датчик глючит, то ошибка по нему должна быть...или нет?
  15. dmx902
    11 июл 2013
    314
    думаю, что если он врет в пределах +5-7 градусов то и ошибка прописываться не будет
  16. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #996 dmx902, 24 дек 2013
    Подскажите гуру. Нормальные ли показания ДТОЖ после 8-ми часов стоянки при температуре на улице +2.
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    :hi: еще раз, по лазил про твою ошибку вот что нашел
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=547
    Если повториться, то будем разбираться))))
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Как фары светят????
