A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да, там его трудно куда-то "не на место" поставить, как мне кажется. Крепится он сразу за решеткой радиатора по центру. Скорее всего, глючить стал, т.к. еще на не заведенной машине холодной он брешет в +. Так может и обогрев зеркал не начать работать, и тот же "фен":shock:
  2. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Не замечал, обычно когда едешь показания почти не меняются. +-2 градуса
    Шнурка нету к сожалению.
  3. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Сам не снимал.
    На офиц. сервисе менял только масло, фильтр масляный и топливный.
    Где он установлен?
  4. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Если бы каждый раз глючил то заменил бы. А так раз придешь с утра и все ок, а иногда только (гдето раз в неделю) глючит. Езжу каждый день.
    Что такое фен?
    Какие еще мехаризмы и функции завязаны на показания этого датчика?
  5. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Заметил что датчик глючит когда авто оставляю ненадолго, например на 1-2 часа.
    Если утром, то все в порядке. Во время движения тоже все ок.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Все же, думаю, надо ошибки почитать.
    А, может, на солнце открытом постоял? В Беларуси тепло сейчас, говорят, солнышко днем.
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Да, ошибки надо. Может кто из Минска и с кабелем? :)
    А солнышка нету у нас. Да и в темное время суток проверял :)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может быть, Minskach поможет. Если у него есть шнурок. Напиши.
  9. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Шнурок есть. Можем почитать ошибки. Лучше на выходных, т.к. надо ехать в гараж - мой ноут с батарейки не работает :-(
    Если есть адаптер для авто - то будет проще :)
  10. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Спасибо. Ответил в ЛС
  11. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Да чё Вы мучаетесь, датчик цифровой - его только менять надо.... надо лишь губу разобрать снять 4 болта и вот он датчик прям к эмблеме ауди цепляется с обратной стороны решётки
    8Z0 820 535 A стоит не дорого, самое трудное это вынуть датчик наверх из кольца крепления не сломав этом само крепление кольцо и вынуть хитрый разъём закисший который надевается на датчик
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да я бы так и сделал, уверен, что и dani1a сделает то же самое:nod:. Просто, ребята пообщаются, может еще чего шнурком начитают, активируют пару нужных функций!:beer:
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А датчик этот, к стати, я так и побоялся вынуть, чтоб не сломать ненароком, когда сетку делал от камней, уж больно хитро он крепится:rollingeyes: Снимал планку крепления с кабелем, которая сверху на радиаторе - это мне легче оказалось:)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик аналог и кстати практически не выходит из строя. Интересно, а что в вашем понятии цифровой?
    И вообще-то, наружная температура определяется по двум датчикам: за накладкой бампера и в канале приточного воздуха климат-контроля.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А с какого из них показания на дисплей выводятся? Или с обоих? Второй, видимо, связан с управлением климатом...или я ошибаюсь?
  16. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Вот поэтому и странно что вышел. Или могут показания глючить по другой причине?
  17. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Плохой контакт, коррозия.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вполне вероятно. Зима, соль, реагент.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок управления Climatronic J255 считывает данные с датчика температуры приточного воздуха G89, установленного в водосборнике, и выкладывает их без фильтрации на CAN-комфорт. Дисплей на комбинации приборов J285 считывает данные с температурного датчика G17, находящегося в передней части автомобиля, и передает самое низкое из двух показаний внешней температуры на шину CAN.
    Это для А6, Q7, а вот на А4 В8 нет этого G89, подсчёт только по G17.
    Для измерения наружной температуры используется датчик наружной температуры. Датчик наружной температуры G17 находится в передней части за бампером, перед конденсатором. Измеренное им значение блок управления бортовой сети J519 посылает по шине CAN в блок управления с панелью индикации в комбинации приборов J285 и в блок управления Climatronic J255. При неисправности датчика наружной температуры G17 деактивируется функция AC; выключенный светодиод AC показывает, что компрессор кондиционера не работает и система кондиционирования отключена.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спасибо за инфу! Познавательно:nod:
    А это, что за датчик? Качества воздуха, может быть?
