A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Может мыли радиатор или еще что-то делали. Положили в сторону что бы не мешал и потом забыли пристегнуть на место. Накладкой все закрылось и всего делов.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Как вариант:nod:
  3. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Minskach, респект и уважуха за помощь! :)
    Машинку пригнали с германии. Проводились следующие работы (все на Серова):
    - чистка кондея (через салон)
    - замена топливного фильтра
    - замена масла и масляного фильтра
    все :)
    может немцы мыли радиатор и забыли датчик поставить :)
    интересно что датчик просто лежал сверху на радиаторе и не свалился вниз от тряски на ямах :)
    сегодня оставил машинку на 2 часа. пришел, показания +6. в процессе езды упала до +0,5
    наблюдаю дальше :)
    но уверен проблема решена
    еще раз спасибо за помощь Minskach :)
  4. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    может у кого есть номерок этого замка? :)
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Тут даже вроде бы тема где-то была. Попробуй поиском.
  6. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Уже такой стал:)
    8K0 862 153 H - в каталогох идет на фейслифт уже, или как замена от ВАГа на дофейслифт. Может, че исправили уже в нем...
  8. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Да. Поменяли. Года не прошло :)
  9. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    сталкивался кто нибудь с такой ошибкой? как устраняли?
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Доп. устройства подключены? (регистраторы, детекторы?)
  11. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    ничего нет. в электрику не лазил.
    один раз прикурил друга через клемы под капотом (хотя друг так и не прикурился). все, больше в электрику не лазил :)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта ошибка не о токе покоя, она о низком заряде акб.
    Так же она не может записаться пока авто закрыто, отключать то нечего.
  13. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    т.е. в сторону генератора смотреть? или акб менять?
    или пока ничего не трогать, просто ездить :)
  14. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    222
    Passat CC 2.0 TDI
    Скорей всего пора аккумулятор менять, есть вероятность не завестись в морозы. Наверное еще родной стоит?
  15. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Скорее всего да.
    А разве датчик на панеле приборов не должен сигнализировать что пора акб менять? :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой датчик?
    На панели только появляется сообщение, мол акб разряжен, запустите двигатель, иначе начнётся тотальное отключение потребителей.
  17. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    насчёт ошибки по аккуму, раньше зимой она у меня постоянно орала ибо редко ездил и не дозаряд. Заехав к дилеру они мне заботливо прошили толи большей ёмкости аккум толи точку сместили заряда, толи аккум адоптировали (точно сказать не могу) но после изменений ситуация стала лучше и аккум заряжается лучше и теперь хватает на тот срок без движения чтобы не пищала при заводе. Без всякой замены аккума ибо аккум сам в порядке и просто не дозаряд по причинам настроек электроники.....
    если он умрёт то его будет хватать на один день максимум после заряда через зарядник
  18. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Приветствую всех. Кто-нибудь сталкивался с проблемой левой опоры фланцевого вала. Может кто менял уже. Какие симптомы?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Приветствую! Не сталкивался, а что за проблема с ней может быть?
  20. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Вот инфо http://yadi.sk/d/GZJ6InSEGCaKR
