A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Женя, тебе не приходилось снимать обшивку двери багажника? Есть подозрение, что у меня начинает подтекать омыватель, изнутри по обшивке видел подтеки незамерзайки:uhoh:
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    посетила меня недавно такая надпись. было прохладно. -23. свечи прогрелись, стартер молотил секунд 10. даже не хлопнула ни разу. два раза прогрел свечи. на третий попробовал запустить. практически сразу завелась. три дня пока было холодно держал обороты повыше (2200-2300, обычно 2000 и уже переключаюсь). сейчас потеплело. будем решать другие проблемы (((
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Что случилось? Или по датчику разности давления сажевого, что ты раньше писал?
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да. с ним. сегодня должен прийти. вроде с товарищем договорился в теплый бокс заехать заменить. там вроде он сверху. много ума не надо. а вот кстати вопрос знатокам - васи нету (это надо к другому челу ехать. боюсь поздно будет). если после замены акк скинуть ошибка с панели уйдет и все будет работать в штатном режиме? уж больно глаза мозолит
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Не не приходилось((( я думаю там не трудно, но я так понял что лучше не затягивать с этим.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сейчас пока погода не позволяет заняться, как потеплеет. Там до моторчика добраться, разобрать, почистить и колечко уплотнительное поменять. Если там все так, как я понимаю))
  7. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    там менять 2 минуты. Но без васи не справиться, Машина ушла в аварийный режим???? тебе все равно к этому чело ехать адаптировать датчик. если акб скинуть я не пробывал, не уверен что поможет. ты бы стразу с этим челом менял у которого вася, там торкс и пассатижы нужны.
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну две - не две. понятно, что вроде и не сложно. а на морозе (хоть и всего -10) и в темноте тоже не особо повозишься. я на работе до 6. пока до магаза доеду по пробкам, пока там получу, пока к челу в бокс. а там могет быть занято еще. вот тебе уже и часов 9. а потом в другой конец. как то не комильфо человека в 10 вечера теребить. тогда уж до завтра
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни одной ошибки ни в одной системе Audi не сбросить снятием клеммы акб.
  10. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    может появляться такой значок и на хорошем аккуме? :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разряди его и появится.
  12. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Заменил сегодня подшипник фланцевого вала по той методике, которую выкладывал выше. Теперь тишина.
    russsell нравится это.
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    засада.
    кстати, когда ошибку скидывал повылазила еще куча ошибок. до этого не было (смотрел буквально пару дней назад когда определял поломку). все скинули. сейчас все работает в штатном режиме. джеки чан на чай не заходит. так вот какое дело в воскресение при -23 не завелась машина с первого раза по причине акка. на панели загорелась надпись, что низкий заряд. маславила секунд 10. потом пару раз свечи прогрел и завел спокойно. вопрос - стоит ли парится по этому поводу или это МОГЛО быть следствием падения напруги в сети?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Отлично! А симптомы поподробнее описать можешь? Именно в какой момент проявлялось? При езде внатяг, с малых оборотов при ускорении? Какой звук, дребезжание?
  15. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Подскажите:
    1. как часто на А4 В8 дизель, прогорает гофра? Или это вообще редкость?
    2. Стоит ли заменить первый по ходу движения хомут глушителя, если во время прогрева из под него капает конденсат. Конденсата совсем не много, машина не ревет. Или это нормальное явление?
  16. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #1116 dmx902, 24 янв 2014
    Симптомы точно такие же как были описаны в прилогаемом мною ранее файле. Проявлялись в основном так:
    -при равномерном наборе скорости (не резком) - шорканье, учащающееся пропорциональнно скорости.
    - в самом начале трогания с места(отпускаем тормоз не трогая педали газа)-как гурлык-гурлык. тоже самое при плавном торможении.
    Если после набора скорости отпустить педаль газа, то звук сразу пропадает.
    Так если у тебя на ручке, то тебе это не грозит. Там речь идет только о вариаторе.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А я таки как раз там увидел, что и с мкп такие же проблемы и с акп (кроме акп ZF) При том, что там и про Q5 речь идет, а вариатор там откуда:)
    Вот из твоего же файла:
    Указания по расчётам
    Коренной идентификатор/вид ущерба:
    для механической КП: 3437/ 010
    для автоматической КП: 3737 / 010
    Для всех 4-цилиндровых двигателей и для двигателя V6 TDI
  18. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Включает ли кто нибуь кондей зимой при обогреве? И нужно/можно ли это делать?
    Читал, что нужно хотя бы раз в месяц включать на пару минут.
    А на наши машинки это распространяется:)?
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Да. Причем регулярно. Иначе влагу при температуре около 0 и снегопаде не выгнать. Да и так периодически чтобы салон подсушить. Другой вопрос, что у нас климат и кондей в общем то не включается
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    так если нажать кнопку auto он включится сам, у меня практически постоянно включен.
