A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    а какие признаки выхода из строя шаровых. У меня скрип при проезде лежачих полицейских. может они?
  2. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я в принципе даже не чуил что им хана, так как конструкция подвески такова(нижние шаровые) что они все время под нагрузкой это только вывешивать автомобиль, мне их приговорили еще в мае. погоняв(на зимних каникулах) по мелким неровностям с поворотами, я понял что им плоховато, а насчет скипов х.з. у тоже бывают когда назад сдаю, в сильные морозы ощутимей, причем только с одной стороны.
  3. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Если скрипы, дело наверно в каких-нибудь резинках. От убитых шаровых обычно стуки
  4. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #1244 dmx902, 7 фев 2014
    Приветствую. Сегодня пропал звук от всех источников (радио, медиа, ТВ, SDS, телефон). Перезагружать пробывал, не помогло. В момент запуска после ночной стоянки звук был. Потом я его выключил, а при включении он больше не появился. В чем может быть косяк?
    Только что спустился проверить. И чудо, свук появился. Машина простояла 30 мин. Что -это было?
  5. dmx902
    11 июл 2013
    314
  6. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Про скрипы буду иметь ввиду :) Про стуки писал исходя из предыдущего опыта - менял 2 раза шаровые на разных машинах, они именно стучали на неровностях.
    В любом случае нужно на подъемник.
  7. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Классная инструкция :up::thumbup:, но из своего опыта правая была разбита в хлам, а левая чуть-чуть на подходе(это в мае так сказали) скип был слева счас после замены пока не наблюдаю.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Всем:hello:!
    Как поживают трактора?:wink:
    Пробег - 200. Плохо без гаража((. На воскресенье записался таки к ОД. Поеду масло с фильтром и заодно топливный фильтр менять. Еще проблемку с автозапиранием, может решат, как потеплело - снова проявилась:( В книжку сервисную немецкую можно дальше продолжать записи вносить? Не подскажете, друзья?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сегодня вот еще какая история произошла:):
    Рано утром нужно было в Воронеж ехать. После вчерашней оттепели с утра на трассе скользко и туман жесть!((
    Километров 10 от дома прошел, скорость небольшая, - как пропищал и загорелся на экране БК индикатор давления воздуха в шинах, причем красного цвета, что означает (как гласит мануал) значительную потерю давления воздуха, думаю, капец - шип вовнутрь прошел:):shock:. Благо, обочины были почищены хорошо, я включил аварийку, съехал с трассы, остановился. Осмотрел колеса визуально, все норм. Достал компрессор, и в каждом колесе проверил давление - везде четко было 2,2!:shock: В общем, заглушил двигатель, перезапустил - предупреждение выскочило снова, тогда я просто запомнил в ММИ текущее показание и индикатор пропал и больше уже не появлялся. Что было?:shock::chainik: Думаю, что из-за резины новой, еще не уселась возможно, 400 км только прикатал ее. Хотя вот, не помню, запоминал я в ММИ после шиномонтажа значение или нет, если нет, то может, из-за этого?
    И еще, проехал после остановки еще 30 км, и уже на подъезде к Воронежу увидел невеселую картину: в нескольких местах по разные стороны дороги, то в кювете, то на обочине враскорячку по нескольку машин местами помятых, по всем признакам, минут 10-15 как (лед...туман...), и подумалось что-то - может, судьба:cool:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто у них не было Quattro...
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Всем доброго вечера!
    Был сегодня у нашего ОД. Сделал ТО - масло с фильтром и топливный фильтр. Воздушный сам заменил накануне (для этого ни яма ни подъемник хоть не нужны:)) Запись сделали в немецкую сервисную, так что, продолжаю вести))
    Заодно сделали диагностику центрального замка - приговорили таки замок задней левой двери:( Хотя в последнее время автозапирание работает без нареканий, но ошибка ранее выскакивала. Стоит замочек у них 8 тыс., в емехе - 5 тыс. Вот думаю, купить и самому поменять, или все же менять не торопиться, разобрать обшивку и посмотреть попробовать починить его. Или - пустая затея?
    Ошибка такого же плана, только по левой задней двери: www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8135533&postcount=10922
    Может кто что посоветует? Буду очень признателен:nod:
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Привет)))) скока бабла отвалил???))))
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет, Женя:hi: 4 рубля:shuffle:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посоветуем по-дружески вот это чтиво прочитать, чтобы лишних вопросов не возникало.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375423
    1 человеку нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спасибо!
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Прочел тему:nod: Старался читать внимательно. Свелось все в итоге к проблеме, как добраться до замка при заблокированной двери. Причина, все же, как я понял, именно в замке. Вывод - менять замок.:uhoh:
    Там в теме симптомы другие. У меня это выглядит так:
    Установлено авто запирание дверей. Сажусь, завожу машину, трогаюсь, еду. При достижении скорости 15 км/ч происходит запирание дверей, при этом слышен характерный щелчек и загорается светодиод в кнопке на водительской двери (горизонтальная красная полоска). У меня же в случае примерно 50/50, то запирается, то не запирается (не загорается диод, и опытным путем определено, что не блокируется задняя левая дверь - определилось последовательным дерганием ручек всех дверей снаружи помощником - задняя левая дверь снаружи открылась:)). Также не всегда срабатывает, если блокировать вручную нажатием кнопки на водительской двери - остается открытой все та же задняя левая дверь.
    При закрывании/открывании машины снаружи с кнопки на ключе - все работает, закрывает и открывает без сбоев, хоть 100 раз подряд!
    В общем, замок под замену. Самому реально?:)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Элементарно Ватсон!
  18. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    #1258 ElNino13, 17 фев 2014
    а нормо-час почем получается?)
  19. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Здравствуйте. Может кто-нибудь сказать о состоянии сажевого.
    Monday,17,February,2014,15:27:41:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    15:27:09
    -4 hPa Particle filter; difference pressure 080
    00000000 Particle filter; field regeneration lock status 081
    0 Particle filter; field regeneration lock status 082
    66418 m Particle filter; kilometers since last regeneration 083
    6.72 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 084
    0.13 l Particle filter; oil ash volume 085
    -4 hPa Particle filter; offset for differential press. 086
    9.26 g Particle filter; soot mass calculated 087
    -0.45 g Particle filter; soot mass measured 088
    13048 s Particle filter; time since last regeneration 089
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    2400 р.
