A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #1261 Андрик78, 17 фев 2014
    Скажу, то, что мне в таком случае ребята ответили. Все нормально)) Регенерация проходит, фильтр прожигается. Последняя регенерация была 66,4 км. назад. Про минуса спросил, сказали, что надо адаптировать датчик диф. давления, но мы попробовали...ничего не изменилось, может, не так че сделали:cool:, так и пишет с минусами. При этом все работает ровно, регенерация проходит, фильтр прожигается:nod:
    Вот тут было:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343656&page=40 начиная с поста 797.
  2. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Спасибо. Мне этого достаточно.
  3. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Подскажите, почему руль туже чем у других машин с гидро, предположим пежо 307. У меня на месте на холостых одной рукой с очень ощутимым усилием. Насос не шумит, уровень жижи в норме и не пенится. Куда еще копнуть. Может смазать что надо?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да не, у всех так))) Обсуждали не раз:nod: Туговат руль, но мне нравится. Не дрожит, не закусывает? Тогда все норм!)
  5. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    Да не такой он и тугой , вот если на Audi drive select Dinamic включен, тогда да, есть зажатость, и она в тему
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня нема такого:(
  7. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Не дрожит и не закусывает, но при парковке приходится иногда второй рукой помогать. Это норма?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Даже не знаю:shock: Какая резина, какое покрытие под колесами? У меня вот например нет сервотроника, обычное рулевое, на парковке не двумя пальцами конечно, но прям чтобы упираться:uhoh:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это потому что сервотроника нет в рулевом. Ауди называет это спортивность.
    У меня 18 колёса и руль был тугой, нашёл клапан сервотроник и установил себе, стало замечательно.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сложная процедура? Где можно подробнее прочесть?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  13. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Спасибо за инфу. А по деньгам сколько получилось?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Клапан 10 тыс стоит.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, покупать новое не вариант, дорого. Меняется входной вал с корпусом или как он правильно называется, на родную рейку клапан некуда ставить. Оптимально, входной вал покупать б/у с А4, А5, Q5. Наверное в мск это не проблема.
    У меня с Q5.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Примем к сведению:nod: Значит, если что, с разборок искать или продажу авто по запчастям. В этом случае, сколько получится по деньгам?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю до 10000 можно уложиться, у меня вышло 5000. Сама работа не сложная, никакого специнструмента, по времени 1.5-2.0 часа.
    За то теперь руль одним пальчиком.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ясно. Спасибо, Игорь! Если окончательно решусь на дооснащение, обращусь за консультацией)
  19. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #1279 dmx902, 3 мар 2014
    Доброго дня! Подскажите сегодня приговорили к замене шаровые, рулевые тяги, рулевые наконечники и опору заднего амортизатора. Что брать, оригинал или вот такой венегрет подойдет?
    рулевые наконечники-TRW
    рулевые тяги- LEMFORDER
    шаровые- TRW
    опора амортизатора -TRW.
    И еще вопрос по передним колодкам. Появился свист только при легком нажатии на тормоз. Что за колодки сейчас стоят не знаю. Хотя мяса на них еще тыс на 20. Так вот вопрос: в случае писка надо просто заменить на какие-нибудь нормальные? И какие посоветуете?
    Так же заметил конденсат из-под хомута глушителя-это нормально или лечится только заменой хомута?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет. Вроде, все, что перечислил - качественный заменитель.
    Под колодки может песочек попал?) У меня так при легком нажатии посвистывали только в сильные морозы ( под -30).
    Про конденсат не знаю, не подскажу.
