A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    :hi: Я тебе даже больше скажу с одинаковым глубиной протектора)))
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    поэтому теперь у меня четыре новых Нексена :D
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Параметры, цена?... ну и отзывы))
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    R18 245/45 12 тыр два колеса....отзывы тут читал http://market.yandex.ru/product/5080883/reviews
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    За 18-ку вполне гуманный ценник. Отзыв потом твой подождем))
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ок...
  7. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Выручайте. Уже давно скрипит передняя подвеска ТОЛЬКО при проезде лежачих полицейских. С начало грешил на то что зима, но сейчас уже +10. Заменил шаровые- не помогло. При замене шаровых посмотрели все остальное-все в порядке. Думал что втулки стабилизатора, решил проверить и попробовал побрызгать силиконом-не помогло. Куда копать?
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    рычаги возможно
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    там много чего может быть, тут как говориться на до смотреть, может стойки может опорные подшипники, а "по фотографии врятле кто то геморой будет лечить"
    у меня были скипы слева поменял шаровые все ок.
  10. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Да это понятно, я просто спросил мож у кого такое было. А так сегодня съездил на сервис. Долго качали и слушали фонендоскопом. В итоге оказалось, что скрипят тяги стабилизатора. Побрызгав их обильно силиконом, для окончательной проверки, скрип пропал. Вот сижу думаю, что делать покупать новые или с этими что сделать(не стучат, еще вполне даже в рабочем состоянии). И еще по ЭТКЕ пробивается тяга из пластика, а у меня стоит явно не из него. Такая тяга как у меня по Экзисту пробивается только Optimal, NK и еще что-то не внушающее доверия. Может кто уже менял и VAG действительно заменил номер детали. А так я склоняюсь к Lemforder. Нормальный выбор?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Lemforder - это нормальный выбор, он же вполне может оказаться оригиналом:nod:
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Спасибо, понял. Вот осталось понять действительно они теперь пластиковые или надо искать алюминиевые?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот этого не знаю.:shock: Может, по ВИН-номеру заказывать.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ожидаемо это не кулиса )))
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Блин! У самого та же беда!:cry:
    И почему раньше никто нигде не написал, что он длиннее? Все только покупать советовали!:nod: Я еще сверху к трубке насадку какую-то прикупил (3 недели ее ждал), думал, что трубка удлинится:D. Не то...
    Трубку, что ли, менять теперь. Не охота что-то. Все бы ничего, но после замены масла последней, теперь на экране у меня уровень все время превышен, а как посмотреть, на сколько превышен, как "слить"? Это ж не бензинка, что само сожрет, этот 10 тыс. проедет, а потом уровень начнет показывать:D
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    мне в АЦ посоветовали сверху вырезать 71 мм(мерили ремонтным щупом) и скрепить их трубкой металической...хорошенько сплюснуть...но нужно именно вверху в той части где щуп гнуться не будет
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Если конечно замерить реально до мм, то в принципе, вариант. И чтобы при скреплении 2-х частей ничего никуда не ушло, или же потом сверить с тем же ремонтным щупом:nod:
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    общая длинна то известна...можно не сверять...только замерять и все...делов то
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Если ровно 71 мм., то можно попробовать. Трубочку только найти, чтобы обжать как следует!)
