A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Там знакомые смотрели + я сам за рычаг качал, слышно было как рычаг вибрировал от скрипа. а деревяшкой специальной прослушали конкретную шаровую.
    а как диагностировать люфт посадочного места в коробе и подшипника полуоси? это визуально или разбирать надо чтото? на пробеге 111тыс это может быть?
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это у них заводская проблема...Машину вывесить на подъемнике...Именно чтоб колеса свободно висели... И взять полуось и подергать...Если есть люфт, надо вкладыши ставить...
  3. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Проверю, спасибо.
    а какие последствия люфта?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ппц подшипнику и потом ппц полуоси...Но это цветочки...Посадочное место увеличивается от непрерывного люфта...а оно в коробке...Корпус коробки отдельно не меняется....Намек понял?:wink:
  5. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    ой как страшно, прямо ужас :D
    Зачем жути на человека нагоняешь. До такого состояния, чтобы коробас менять, только глухой идиот сможет доездиться. Задолго до этого такой грохот будет, что мама не горюй. За фланец подергал, крышку подшипника открутил, если люфт и выработка на крышке есть - готовь запчасти. Если нет, поехал дальше. Не такая уж и распространенная поломка. Скорее исключение.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тем не менее мне месяц пудрили мозги...Что это кулиса и шрус...И что это сцепление и так должно быть...А когда я сам показал им...То ой...А греметь там не чему...Стук будет...Раздражающий...Ставить можно максимум четыре вкладыша...-это не так много
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Подскажите номерок нижней шаровой. Это она 8K0 407 689 G?
    а то не уверен
    спасибо
  8. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    она самая, одинаковая для обоих сторон.
  9. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    спасибо
  10. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Добрый вечер! Всех с праздником! Подскажите может кто сталкивался с проблемой подогрева сидений. Понимаю, что это сейчас не актуально, но решить надо, не могу когда что-то не работает. Суть в следующем: водительский подогрев не работает. выдает ошибку:01853 - Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
    012 - электрическая неисправность в цепи
    при включении теста исполнителей сразу слетает в ошибку, но если включить его на 3, то нет ошибки, а с 4-6 сразу в ошибку.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где-то переходное сопротивление появляется при увеличении тока. Всё равно мат менять придётся...
  12. dmx902
    11 июл 2013
    314
    #1432 dmx902, 2 май 2014
    проехав 15 мин с включенным подогревом на 3, заглушил авто. вышел часа через 3 и после завода авто кнопка погасла и ушла в ошибку.
    и почему если поврежден мат подушки не греет спинка(нет такой возможности)?
  13. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    народ, сколько моторного масла входит при замене? двигатель caga
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Входит 5 литров.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    + масляный фильтр
  16. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    влили 5 литров и сейчас иногда вибрация по прогретому движку идет на холостых, обороты не плавают...неудобно когда щупа нет
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    купи щуп...Я купил) правда размер пришлось уменьшить...Мерил длинну на АЦ технологическим щупом
  18. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Заменили шаровую, шум пропал.
    Но во время замены порвали пыльник внешнего шруса :(
    Кто менял пыльник, какого производителя ставили?
    и правда что пыльники с завода в любом случае качественнее чем vag на экзисте?
  19. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Проверил, люфт есть. А в исправном состоянии люфта вообще нет?
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    небольшой допустим вроде...но сто процентов не дам...если не брынчит возможно порядок...
