A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Да, ксенон. Интуитивно я догадывался, что примерно так и должно быть.:nod: Но уточнить - не лишнее. Спасибо :thumbup:
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    так и есть, вроде все правильно...
    главное ключи подобрать и не уронить их вниз...
    кстати, при установке фар необходимо проследить, чтобы гофрированный шланг вошел в пластмассовую трубочку фары.
    Удачи:beer:
  3. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Прослежу :nod: А по ключам там вроде ничего особенного - торксы везде.
    Спасибо :beer:
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    согласен, что ничего особенного, но если ключик упадет...я вот 30 минут доставал магнитиком, чтобы защиту снизу не снимать
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня насадка упала, тоже полчаса доставал) Так что поддерживаю - внимательно с этим моментом
  6. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает. Можно ли регулировать силу прижатия щеток к лобовому стеклу?
    А то недавно на сервисе снимали щетки, а сейчас заметил что верхние края щеток начали хуже чистить. Думаю может их как то слабо прижали :)
    Или их просто прикручивают гайкой, а регулировка только по высоте?
    Спасибо.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вряд ли как-то усилие регулируется. А снимали щетки только или поводки тоже? А может, щетки заменить пора, раз плохо тереть стали?
  8. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Приветствую уважаемые форумчане! Может кто сталкивался. Появился скрип отбойника заднего амортизатора в районе соединения этого отбойника с пыльником.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я тут изобрел эксклюзивный способ для такого случая. просто привязал на веревку. очень сильно сократил время ремонта когда менял шкив на гене и убитый из за этого ролик. ))))
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Похоже?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=390887
  11. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Не знаю что такое поводки :)
    Снимали полностью щетку - саму эту железную штуку + сменную резинку :)
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    хороший вариант
    Но у меня упала насадка торкс сменная, а с ключом супер, тоже так буду делать
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не совсем понимаю о чем речь, ибо нормальные насадки либо на фиксаторе шариковом либо на магните и ничего не должно выпадать. значит либо инструмент гэ либо старый уже. разболтался
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у меня просто руки кривые иногда бывают...открутил нижний болт фары и когда вынимал трещетку с удлинителем обо что-то зацепился насадкой - вот и выскочила...спешил
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    гыы.... я когда только купил авто увидел в багажнике штатную отвертку под торксы с оооочень длинным жалом. удивлялся я примерно с пол года пока..... не пришлось откручивать фару для замены лампочки. и ничего не падало даже при температуре -20 :)
  16. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    а я ее увидел, только когда лампу уже заменил))
  17. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    привет, подскажите у кого какой расход летом? переключателей нет, бк не показывает, считал сам. выходит примерно около 12 л/100 км) сильно не гоняю, в основном по городу передвигаюсь.
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1478 Stirlitz, 13 июл 2014
    Уменя последнии два раза 7,2 л/100 км, смешаный режим километров 10-15 давил на максимуме 210-215 км/ч (уменя такая максималка на механике).
    177л.с. квака, механика. На перекрёстках мало стою. По нормальному если ездить спокойно то 6,9 л/100км.
    P.S. Всё также зависит, сколько вам не доливают и какую соляру заливают. Тут расход и подростает.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А правильно ли посчитал? Что-то многовато выходит.
    Вот, к примеру моя показывает (точно не скажу, машина далеко, но по памяти): за последние 5 тыс. км. средний комп показывает 7,2 л/100 км.
    Ну там и средняя скорость 32 км/ч вроде. Как-то так. По чекам весной считал - то на то и выходит примерно:nod:
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Средний 6,7. По городу 12 - это может быть нормально...смотря какой город и сколько пробок.
