A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Sergey.32
    Sergey.32 Новичок
    30 май 2014
    16
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    #1541 Sergey.32, 24 авг 2014
    ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ!!! Не знаю как решить проблему с вибрацией. При нажатом тормозе в режимах D,S и R идет вибрация по кузову. Поменял, передние внутренние шруса, двухмассовый маховик не помогло. Пробег 196К реальный, в феврале 2013 прибыла из Германии.
  2. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Доброй ночи! Подскажите может кто сталкивался. Появилась течь масла из под прокладки между корпусом масляного фильтра и ГБЦ. Понятно,что надо просто поменять и забыть, но может ли это быть признаком какой-нибудь другой проблемы? Например, забилась система вентиляции картера, проблемы с масляным насосом или может еще что-нибудь?
  3. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    комрады, увидел запотевание патрубка в районе дроссельной заслонки - когда отсоединил патрубок, увидел несколько капель масла. Кто-то сталкивался? насколько критично? мотор масло не ел пока)
    И если кто вдруг менял, подскажите, пожалуйста, артикул уплотнительного кольца блока дроссельной заслонки
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    03G131547C
    03L131547B
    069131547D
    это то, что я себе заказывал.
  5. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    спасибо! следы масла снаружи после замены прокладок пропали?
  6. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Ну как бы там все было разобрано, почищено, следы масла смыты. Сейчас опять появились. Чуть больше года прошло.
  7. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    нашел обсуждение про егр - стандартная неприятность для этого двигателя...
  8. Andrey31
    Andrey31 Новичок
    23 сен 2012
    70
    А4/8В 2.0TDi 09г.
    Всем Салют!
    Загорелся сервис, осталось 2000км, прошел 179000км. на 170000км менял ГРМ. Я так понимаю это его замена загорелась как положено на 180тыс. км.
    Я сам могу через меню его стереть или надо Vag-com цыплять ?
  9. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Через ВАГ КОМ
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня через ММI сбрасывается
  11. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    Через mmi сбрасывается вроде только интервал замены масла
  12. Andrey31
    Andrey31 Новичок
    23 сен 2012
    70
    А4/8В 2.0TDi 09г.
    Да интервал замены масло через MMI, это походы прописано с завода замена ГРМ, чего я решил и поменял на 10тыс.км по раньше и не прогадал. Одному ролику пипец подходил, высох
  13. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Подскажите а на 120тыс надо менять ремень грм?
    звонил ОД сказали надо. Но я был уверен что грм меняют на 180. Или это уже повторная замена?
    спасибо
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня на 180 менялся, и в регламенте на мою прописано менять на 180. У нас, видимо, дилеры сократили интервал до 120 по каким-то причинам. Если желание имеется, поменяй, спокойней будет))
    Состояние ремня и роликов...Пробег родной 120? Машина пригонялась или новой покупалась у дилера?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  16. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Пригоняли из германии, покупал на аукционе, пробег родной.
    менять просто так не хотелось бы если деталь еще может послужить
    за ссылку спасибо
  17. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Свои 180 привод ГРМ отработает. Нет смысла на 120 лезть туда при условии реального пробега.
    У меня сейчас 178. Уже закупился и ключ сделал. Жду когда гараж от барахла освободиться :)
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот ключевая фраза. Если Данила уверен, и подтверждено, что пробег 120 тыс. родной, тогда действительно не о чем париться.
  19. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    А помпу?
    ремень генератора и ролики к нему
    менять на 120?
  20. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Ни помпу, ни ремень не надо трогать, если все ок.
