A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Блин!!
    Неужто переход на зимнюю резину повлиял??
    :eek:
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    7E6 Электрический дополнительный воздушный
    отопитель
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Как я понял- это вот тут.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да.:nod:
    Хороший ММИ...:cool:
  5. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    #1585 dani1a, 29 окт 2014
    и в ММИ так написано?
    у меня АМИ и на англ
    какие пункты меню искать? )
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В ММИ так, как на картинке выше.
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    car - heater если не ошибаюсь
    перевести на авто
  9. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    в меню car найдешь кнопку АС (правая нижняя под большой крутилкой) выскочит меню климата, там ищи Suppl. heater, ну или что-то типа того
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Сегодня на работу приехал - снова БК 14,1 км путь показал...супротив обычных 13,8 км
    Вот голову ломаю...Неужели переход на зимнюю резину целых 300 метров плюсует мне??:shock: И где правда тогда? Причем диаметр колеса не изменился, только ширина:shock:
    Или что еще может быть?
  11. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    На два красных больше стоял может) а так резина )
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так от стояния не должно зависеть. Это может только на ср. расход и время пути влиять. Еще на летней был, когда морозы начались, прогревал по 10 минут с утра, на расстояние это не влияло. Сейчас + утром, почти не стою, а расстояние на 300 м больше)) Резина по диаметру не изменилась - 225/55/16 была, 205/60/16 стала - изменение 2 мм. Загадка))
  13. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Ну еще давление в шине возможно поменьше , загадка но истина где то рядом )
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Давление такое же 2,2 :)
    ...понаблюдаем пока.
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1595 Stirlitz, 29 окт 2014
    А размернасть какая? Если разная посчитайте шинным калькулятором, потом вручную и высчитаете прибавку.
    Уменя например летняя хоть и подъём ниже, но и сама резина немного в диаметре меньше по сравнению с зимней.
    P.S. Надо будет тоже проверить. Вот думаю на следующей неделе переобутся тогда и проверю (унас сейчас +7-+11°С). Уменя правдо 245/45 R18 против 225/55 R17 растояние на работу 24км.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9616519&postcount=1592
    По калькулятору и по сути, зимняя в диаметре должна быть меньше на 2 мм, но при разнице в протекторах между зимой и летом - зимняя даже чуть больше диаметром будет.
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #1597 Dal'noboy, 29 окт 2014
    сравни в шинном калькуляторе размеры колес.
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    разница в 1 мм ,на 13 км и получается разница.я заметил расхождения в скорости в 2км хотя по калькулятору должно быть одинаково.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Так вот и выходит, что разница всего в 1 мм по диаметру, и уже бортовик на 14 км 300 метров припутывает, а если я на родину поеду - 1400 км в один конец, то 30 км лишних появится?? Всего лишь из-за разницы в диаметре колес 1 мм???!!!:eek:
  19. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    #1599 Lisst, 30 окт 2014
    Ты что то перепутал видимо, не может из за 1мм быть такая разница,Просто у разных производителей резина даже одного размера может существенно отличаться в диаметре, разброс бывает до 20 мм.Зимняя как правило в диаметре больше т.к. зимний протектор толще чем летний.Чем меньше резина относительно штатного размера тем больше одометр накрутит километраж
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да как можно перепутать?:shock:
    Вот пример:
    лето у меня 225/55/16
    зима 205/60/16
    Калькулятор выше
    Даже...допустим, лето нормально уже изношено, и по факту диаметр колеса с зимой (новая) больше пускай мм 5...6 на круг.
