A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #1601 Андрик78, 30 окт 2014
    Так вот дело то в том, что больше зима у меня, так как новые колеса практически, а лето уже изрядно подустало, да и при замене разница видна (сам же домкрат кручу:nod:)
    Хотя, если судить по размерам шин, то меньше должен быть диаметр зимних колес на 2 мм, но это при условии нового протектора у летних.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #1602 Андрик78, 23 ноя 2014
    Замена штатных ламп габаритов и ДХО на светодиодные
    Сделал таки)) Навеяно почему-то новой Skoda Octavia:cool: Мы что, хуже, что ли?:wink:
    Так было...
    Были приобретены вот такие лампочки (4 шт.). Покупал здесь:
    http://ru.aliexpress.com/item/-/2005176581.html
    Обошлись - 2530 р. за 4 штуки.
    Глаза изъяты для опытов))
    [​IMG][​IMG]
    Для доступа к лампам необходимо вырезать вот такие отверстия в корпусе фары (снизу - для замены лампы ДХО, крайнее - для замены лампы габарита), ибо съемных крышек там педантичные фрицы не предусмотрели:) - только только глухие выштамповки:uhoh:...на весь срок эксплуатации без замен, видимо...
    Для вырезания желательно быть с ножом "на ты":ded::wink:
    После замены штатных ламп на светодиодные, вырезанные отверстия закрываем штатными резиновыми заглушками под номером 8J0 941 607 - стоят 440 р. за штуку (всего 4 шт.) - не совсем дёшево:uhoh:, но они того стоят, не нужно никаких герметиков и т.д., закрывают плотно и герметично. Вот так - см. ниже -->
    Красота:thumbup:
    [​IMG][​IMG]
    Устанавливаем один глазок на место. Тестируем!:) Выходит весьма симпатично:nod:
    После непродолжительных манипуляций со второй фарой, устанавливаем и её, - теперь обе на месте!
    Так светит в паре с лампой ближнего (PHILIPS X-treme Vision). Габарит выкл.
    Вот что в результате получилось (т.к. уже темнело, на фото с телефона вышло слегка "зеленовато", но в живую свет белый, слегка голубоватый:nod:) По-моему, весьма неплохо. Результатом я доволен, - то, чего и хотел, собственно.
    Огромная благодарность за помощь - одноклубнику Жене (DEE_JAY)!:thumbup: Спасибо, дружище!:beer:
    Всем - добра! Ровных дорог!:thumbup:
    :f1:
    Smileiceman нравится это.
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    хорошо получилось :thumbup::nod:
  4. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Мужики подскажите. Грешу на свечи накаливания.
    а4 б8 2.0.tdi CAGA На улице -15, как только нажимаю тормоз-тыкаю ключ она сразу начинает крутить ну и заводится через 2-3 сек. насколько я знаю должна гореть спираль несколько секунд, то есть должны работать в это время свечи, но этого не происходит. Проверял на наличие ошибок в ваг ком, по двигателю никаких ошибок нет. У кого по другому?
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вчера гонял на диагностику. Почти с такой же проблемой. Свечи поменял недавно. Короче сказали скорее всего реле свечей, но не точно. Сказали что недогревает.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    У меня были свечи. Вернее, одна. Симптомы: -5 и ниже запуск в общем нормальный, но потом с пол минуты двоит-троит, в общем чихпыхает. Судя по описанному - это скорее всго не свечи. А в целом чьо не нравится? Легкий запуск, стабильная работа.... Так че голову напрягать???
  7. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Сделай себе тест стрелок ) А так вставляй ключ без тормоза , жди секунды 3 пока стрелки не поднимутся , потом заводи. В морозы бывает что не схватывает с первого раза , боюсь вспоминать как в -31 заводил (тоже долго крутила)
  8. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Ну вот сегодня -20 на улице, опять так же начала крутить, троила троила сек 30 и завелась еле еле..это и не нравится. Думаю она должна немного веселей заводиться и ждать пока свечки погреют:)
  9. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    тест стрелок сделан. Вставляю ключ, тыкаю без тормоза, стрелки катаются туда и обратно и она пищит, пишет что зажигание включено и тыкай тормоз, далее опять нажимаю-она выкл. затем вместе с нажатием на тормоз тыкаю ключ и она начинает заводиться, хотя вот смотри видео, в прошлом году снимал. http://youtu.be/qJmR9ZUQ7eQ
  10. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Проверял как, через ваг-ком?
  11. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    да.
    завтра поеду в сервис, пусть там посмотрят.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    есть мааааленькая хитрость для запуска в такие температуры, подмеченная не только мной. до -10 я завожу как обычно. если ниже - прогреваю свечи. +1 на каждые 5 градусов. т.е. нажал на запуск, но сцепу не выжимаешь. все пройдет как обычно, но запуска не будет. и так один-два-три раза (в зависимости от температуры) без перерыва и потом сразу старт. ну конечно, если свечи на пределе, то это не даст ожидаемого эффекта. поэтому, неплохо провериться для успокоения
    ессно
  13. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    У меня автомат:) завтра с утра потыкаю ключом туда-обратно) потом заведу, посмотрим что выйдет)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Парни, как долго у вас прогрев идёт в движении? Что-то сегодня, что с утра, что вечером - пока на работу/ с работы ездил, выше 80 температура не поднималась. За бортом -4 всего, климат 21...22. Расстояние 14 км, с утра то хоть пробка была, а вечером вообще свободно ехал - минут 15-17...и не прогрелся до рабочей.
  15. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    С утра тоже не прогревается до рабочий температуры (на улице -5 -6) стрелка вообще только отрываться начинает (км 9). Ну а потом в течении дня постоянно езжу не понять.
  16. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Andrik78 подскажи а фары сложно снимать? и регулировка фар не сбивается? Зачётно получилось с ДХО!
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Нет. Снимать не сложно - 4 винта крепления выкручиваешь (нижние можно не до конца), и пошатывая на себя вытягиваешь потихонечку, отсоединяешь разьем. Регулировка не сбивается, ведь регулировочных винтов не касаешься.
    А так да, хорошо смотрится, мне больше нравится, чем со штатными лампами, можно даже менее яркие лампочки использовать.
  18. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Ещё маленький вопросик- пластик в фарах режется хорошо? имею ввиду он ломается или он мягко режется?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Режется хорошо, он тонкий в этих местах 1...1,5 мм всего. Жаль я не сфоткал вырезки(( Просто аккуратненько канцелярским острым ножом по кругу. Правда, резал Женя)) Я фару держал, т.к. там усилие надо все-таки. И лучше конечно, резать в тепле.
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    эээх... век живи - век учись :umnik: возьму на заметку :beer:
