A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Логика подсказывает обратиться за разъяснениями к чипистам.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В субботу до 230 распинал. Едет! :eek:
  3. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Привет!
    Недавно услышал скрип спереди при проезде лежачего полицейского. Скрип в момент, когда машина опускается вниз.
    При проезде ям этот скрип не слышу. Пробег 130тыс
    Ранее был скрип и при проезде ям, менял левую шаровую. По звуку скрипт похож.
    Подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема и в какую сторону копать?)
    Спасибо!
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    У меня заскрипела шаровая как не смазанная телега. Очень долго искал. Помогло небольшое количество моторного масла внутрь. Коплю на новые шаровые, но не факт, что они будут лучше тех, что поставили на заводе. Пробег 180К
    А так, причин скрипа может быть много
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Извините, но вопрос не о чём. Ответы раздают на диагностике подвески.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    проверьте пыльники на рычагах...обычно они рвутся если шаровая приходит в негодность...если все ок, тогда можно на сто заехать на диагностику, диагностика подвески в гараже -100-200 руб...если жалко - тогда по очереди как писали выше шприцуйте шаровые, таким образом можно узнать какая шаровая скрипит, дальше в екзисте можно узнать сменная она или только вместе с рычагом меняется...так то еще могут скрипеть пружины, если попало туда чего...можно промыть хорошо давлением, сняв колесо...удачи
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Спасибо!
    А если пыльники в порядке, на сколько опасно в плане последствий забить на этот скрип? :) Впринципе во время езды его не слышно. Только на полицейских лежащих проявляется.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можно смело забить...стучать начнет-тогда можно начинать волноваться)
  9. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Привет!
    загорелся check engine (желтый символ мотора)
    подключил кабель, считал ошибки, стер ошибку, все ок. день поездил, снова загорелся чек инжин, сегодня снова подключил кабель, та же ошибка.
    Подскажите, где поломка? Спасибо!
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3173
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104002C18072118
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 79F211FDF8F18DD6D3D-802C
    1 неисправность:
    5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
    P2103 00 [168] - Signal High
    Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 14
    Пробег: 139667 km
    Дата: 2016.09.21
    Время: 09:49:26
    Готовность: 1 1 0 0 0
  10. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Судя по переводу
    что то с приводом дроссельной заслонки
  11. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    не что-то, а замена скорее всего. можешь, конечно, попробовать почистить...
  12. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    срочная замена? или можно ездить еще? )
    чем грозит?
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Не срочная, но скорая. Лучше не затягивать. Я уверен, что ты не захочешь столкнуться с последствиями заклинивания ДЗ :)
    На форуме есть тема по разбору ошибок (сейчас у меня нет ее в подписках - ссылку не могу кинуть), напиши, там тебе в красках опишут. Или обратить к Владу (Melkon) или Петру (Ratkov) в личку.
    А это так, для справки:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...blokom-upravlenija-droselnoj-zaslonki.322511/
    dani1a нравится это.
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    шестерни слизало думаю. для начала разобрать и посмотреть.
    возможно регенерация сажевого не будет работать и глушиться не так плавно.
    ну и на есп скорее всего завязана.
  15. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Позвонил на сервис, сказали что ДЗ должно хватать на всю службу авто) типо это не расходник.
    из внешних симптомов у меня наблюдается иногда повышение оборотов до 1000 на холостом ходу. в такие периоды машина становится очень резвой) как будто ей лошадок добавили))
    и еще иногда после того как заглушишь вентилятор продолжает работать, хотя сейчас +10, и поездил минут 30 только
    а так в целом без изменений, поведение авто как и всегда было.
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    200 тыс проехала и хватит, вот и весь срок службы авто, пора в утиль. все расчитано.
    если десяток болтов открутить сложно, то форум тут не нужен. лучше сразу к диллеру.
  17. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    пока только 140тыс ))
    открутить не сложно, главное знать где и как))
  18. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Сажевый прожигается когда обороты поднимаются , желательно в ручном режиме поездить в эти моменты 3к-об. Потом обороты упадут сами.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    ты их слушай больше :) дроссель засерается и его нужно чистить. но, если дилер считает "всей службой" гарантийный срок, то конечно не расходник :D
    а если ездить очень аккуратно, то теоретически можно тормозные диски раз в 150-200 тыщ менять и тоже не считать их расходником :D
