A4 B8 A4(B8)'08 2.0TDI черная немка))
Тема в разделе "A4", создана пользователем Андрик78, 25 май 2013.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    на моей тормозные диски заводские. машине 11 лет. на техосмотре тормоза проверяют на стэнде. говорят что в допуске
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    по немецкой истории меняли на 120тык.
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    не пользуешься? :eek::shock::D
  4. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    достаточно к светофорам плавно подкатываться. в дисках выработка. но раз тормозит нормально то и хрен с ней
  5. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    заменили дроссельную заслонку, ошибки исчезли
    на сервисе сказали нужно адаптировать, после замены дроссельной заслонки нужно ее установить в нижнее положение через адаптацию.
    итого 100дол заслонка, 20 дол работа
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вроде по- божески) У официалов делал?
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    да, работа 0.5 н/ч
    заслонку брал заменитель - фирма VDO, в оригинале такая же
    только я так и не понял что в моей родной вышло из строя. масло в ней есть, мастер сказал что даже в разъем подтекало и пояснил что типо разгерметизация, поэтому и масло уже начало вытекать.
    но по мне так внутри масла совсем чуть чуть. неужели из за такой грамули вылетает такая недешевая запчать ... (у официалов стоит порядка 300-400дол)
    кому нужна б/у возможно рабочая дроссельная заслонка? :)
  8. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Зачем пытаться установить взаимосвязь между ценой и ресурсом запчасти? :)
  9. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    после замены заслонки эти симптомы не исчезли
    кто знает с чем может быть связано?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Регулятор напряжения генератора, может быть.
    А может быть, пресловутый провод, который где-то там внизу перегорает из-за неудачной компоновки?
    У меня не было подобного, но на просторах ветки А4 встречал.
  11. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  13. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    раза 2 в месяц на 2-3 дня повышаются обороты
    и потом сами понижаются до нормы
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В этот момент бы подключить кабель и посмотреть, что делается в сажевом. Или записать пробег и дату последнего такого явления, а потом также с кабелем посмотреть и сверить с датой и пробегом при последней регенерации сажевого фильтра.
  15. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    могу подключить, кабель есть
    а где смотреть инфорацию по поводу сажевого и регенерации?
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не подскажу. У меня кабеля нет. Да и машина сейчас без сажевого. А когда была А4, то друг мне смотрел своим шнурком. Я уже забыл, где это :)
    Может кто-то еще подскажет. Или спроси в теме про Ваг-ком, или поищи там инфу.
    dani1a нравится это.
  17. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Понятно, в любом случае спасибо!
    После замены дросселя заметно увеличился расход. Проехал 100км, а уже 15л нету...
    у меня на маленький экран не выводится расход. подскажите, где через ВАСЯ можно глянуть расход?
  18. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    С расходом разорался, теперь в среднем 10л на 100 км (проверка через заправку полного бака)
    Есть новая проблемка, которая тянется уже 4 года)
    шумит мкпп
    если чуть выжать сцепление (меньше половины) то появляется шум
    если выжать полностью то шум исчезает
    если не выжимать сцепление и газовать на холостых то тоже шум в момент снижения оборотов до остановки
    что это может быть? выжимной?
    передачи включаются хорошо, только тарахтение это при наборе скорости под нагрузкой вырубает ...
    спасибо!
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, и выжимной. Но лучше дать послушать спецам. А то может и маховик "приезжает".
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А почему не выводится? Не активирован БК?
