A4 B8 1,8Т воет утром при прогреве!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Faraonnn, 25 окт 2011.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Не обязательная для машин без катализатора по идее. Система вторичного воздуха предназначена для быстрого разогрева катализатора на холодную (когда греешь машину), что бы выполнять Евро норму.
    Пока катализатор есть, лучше ее не убирать.
  2. Ksander
    Ksander Новичок
    8 июл 2010
    9
    А4 B7 2007 1.8 Turbo
    Полностью согласен с Audi_Style :nod:
  3. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #23 Faraonnn, 17 мар 2012
    удалено
  4. director
    director Новичок
    28 апр 2009
    15
    A4/B8 1.8T 08г.
    Makaraonnn, у меня практически такой же звук, но коробка механическая, так что может и не мультитроник, и кстати про завод машины в мороз все тоже самое, и никто так внятного по этому поводу и не сказал
  5. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    У меня такая фигня была на А4 В6. И была довольно долго ( ~ 2 года). С этим воем я её и продал. А у нового владельца через небольшой промежуток времени РАССЫПАЛСЯ ГЕНЕРАТОР :-(
  6. ANDRIK007
    ANDRIK007 Bad e-mail
    29 мар 2012
    3
    А4 1.8Т 08г.в
  7. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #27 Faraonnn, 2 апр 2012
    А у тебя звук этот откуда лучше слышен был, из под капота или из под днища? Долго ездил/ездишь с этим звуком?
    На счет генератора - вряд ли, т.к. у меня он стоит спереди мотора на самом верху (а звук идет четко снизу) и когда у официалов был, они ремень скидывали - звук оставался...
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Как вариант размышления. Кондиционер у вас включен когда заводите? может компрессор кондея? потому как звук зависит от оборотов двигателя, нужно смотреть что привязано к оборотам двигателя.
  9. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #29 Faraonnn, 2 апр 2012
    Нет, это сто пудово, не ролики; помпы; генераторы; компрессоры; турбины и т.д. - скидывали ремень, слушали фонендоскопом...
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    а уровни жижей в порядке, в коробке и прочих агрегатах.?
  11. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    #31 quatroпепелац, 2 апр 2012
    пепец..железяком:nod:по пробуй R1 залить(хотя уже поздно м..ожет быть)
  12. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #32 Faraonnn, 2 апр 2012
    Да, все норм!
  13. director
    director Новичок
    28 апр 2009
    15
    A4/B8 1.8T 08г.
  14. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Спереди не ремень ГРМ, этот ремень просто приводит в движение помпу, генератор, компрессор кондея, ГУР... А механизм ГРМ он с цепью и расположен с задней стороны мотора... Так что у тебя все проще, заедь на станцию, пусть послушают прибором и думаю без труда локализуют этот звук...
  15. director
    director Новичок
    28 апр 2009
    15
    A4/B8 1.8T 08г.
    Так получается, у меня не ремень, а цепь ГРМ? В том то и проблема, что этот звук не всегда есть, он только при заводе машины с утра после ночи, на холодном вобщем, это мне нужно либо кого то привозить к себе с утра на другой машине, или в сервисе машину оставлять, чтобы ее с утра завели и послушали. А я кстати думал что у меня именно ремень ГРМ
  16. director
    director Новичок
    28 апр 2009
    15
    A4/B8 1.8T 08г.
    Надо попробовать записать также этот звук с утра
  17. rus8416
    rus8416 Новичок
    8 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    привет всем на моей В6 (1.8т 170 л.с. 2003г.в. америкос) тоже гул при прогреве (примерно 1 Минуту) но потом все нормально,этот звук больше не появляется. причем это как 2 месяца началось. и это не то что напрягает, а просто пипец как напрягает.что делать?
  18. Мистик
    Мистик Новичок
    5 мар 2011
    7
    Audi A4/B7 2.0
    Был гул по утрам на 1.8 АМВ - оказалось вал насоса охлаждающей жидкости "сполз" внутрь двигателя и на холодную крыльчатка терла внутренности насоса .Подтеков не было, перегрева не было.
  19. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #39 Faraonnn, 25 июн 2012
    Послушать бы твой гул
  20. Мистик
    Мистик Новичок
    5 мар 2011
    7
    Audi A4/B7 2.0
    Гул похож, но у меня это было на В6-1.8 .
