A4 B8 и морозы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kirill149, 15 дек 2009.
  1. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    По бензину вопрос имеется. В Эльзе на все 1,8-2 литра нарисовано 98, на крышке 95. Так какой самый вредный бензин?
    Про 92. Сейчас, сплошь и рядом на не брендовых колонках, палёный 92 из 80 бодяжат. Пару раз запрявлялся на тат-нефте, что на шоше Энтузиастов.
    Машина реально прёт и рвёт. Добрые люди объяснили, что и как. теперь только у "монополистов"
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У меня на крышке нарисовано 98 / 95
  3. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Заводится и, либо глохнет, либо обороты падают до 800. Соответственно на таких оборотах двигун колбасит. Помогаю педалькой держать 1200 - 1400. А что делать. На сервисе простояла 3 дня. Тестили утром холодную - ошибок 0. Сказали: "ждите тепла, а там посмотрим...". Поездил денёк после сервиса и при наборе скорости машин начала дергаться, как будто топлива не хватает. На приборке появилась "труба". Печально, т. к. пробег 2000 км.
  4. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    можно подробнее про присадки, что они дают?
  5. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    У меня на крышке 95 либо 92 написано. И в инструкции по эксплуатации написано, что можно 92 при некотором снижении мощности
  6. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Поддерживают топливную систему в чистоте.
    Я подсел на продукт от http://liquimoly.ru/
    Лить не лить вопрос религии, так же, как дизель бензин:)
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Все соответственно ...только 98 и 95
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А что если в такие морозы спирт подливать?)
  9. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Забухает.
  10. Шило+мыло
    12 ноя 2008
    941
    Головка с утра распухнет и не заведется
  11. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Старый дедовский способ или чуток ацетона.
    Но это, когда, что то экстренное на трассе, подмерзать топливо стало.
    А так лучше флакончик купить специальный, стоит бюджетно.
    Я перед нынешним "антициклоном" плесканул. так как имею неоднократный печальный опыт подмерзания. везёт мне на воду
  12. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    пробег 32 тык
    стоит на улице, заводится без проблем. заметил только, что прогреть надо минут 5, иначе дергается по началу.
  13. moreturi
    moreturi Участник форума
    13 июл 2009
    116
    a6c7
  14. Olegi
    Olegi Участник форума
    23 май 2008
    140
    А4 B8 2.0 TDI, Q5 3.0 TDI
    Обычная зимняя, с BP или с Лукойла - один фиг...
  15. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    как я уже раньше писал - машинка ведет себя хорошо в холода. только греется не очень быстро, но похоже этим страдают все современные машины.
    забавнее другое, у меня немного заедает шторка правого омывателя фары, после того, как он отработает. Получается, что езжу с оттопыренным клыком:)
    Причем такое же видел еще на одной А4.
  16. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Смажь силиконом из баллончика, пройдет.
  17. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    У меня чего то гудеть стала когда на газ нажимаю. Скорость не больше 80-ти ( я в Финляндии). Заводится без проблем,сразу. Гул появляется на сразу когда движение начинаешь, а спустя минут 5-10.
    Может это все таки из-за мороза?
  18. ortigr
    11 май 2009
    194
    честно говоря, не хочется, очень забавно выглядит:)
  19. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    +1 Я так и сделал – залил силиконовой смазкой открытый омыватель правой фары. Больше не примерзает.
  20. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #200 Macron-1, 30 янв 2010
    2 дня назад записался к дилеру на диагностиу в это воскресение.
    После очередной "ламбады" и показа значка "отсутствия масла", вот что показал VAG-COM. Судя по отчету, - ошибки не самые радостные...:( В воскресение будут смотреть...
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K_________ Mileage: ______Chassis Type: 8T0
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    3 Faults Found:
    5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Implausible Signal
    P164C 00 [032] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Mileage: ______ km
    Date: 2010.01.28
    Time: 16:09:17
    4063 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 00 [096] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: ______ km
    Date: 2010.01.23
    Time: 14:30:09
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - Mechanical Failure
    Readiness: 0000 0101
