A4 B8 и морозы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kirill149, 15 дек 2009.
  1. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    #161 Алекс Большой, 27 янв 2010
    жесть
    прогрев 10 мин до 90 (3-4 мин на месте, затем 1200-1400 оборотов на ходу)
    сегодня 7 мин с выкл климатом остольное также
    и 20 минут оч спокойного движения 40-60 км в час
    пы сы
    точно вспомнил, в том году были такие проблемы, поменял термостат и опять стало ок
  2. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    Аналогично.У кого какие мысли по поводу установки(оригинал или нет).Где и как?Такое ощущение ,что после -20 ,ей точно не нравится заводится:shock:.
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    При первом заводе, машина трясется минут 7-10, потом входит в нормальный режим работы. Периодически появляется значок отсутствия масла, а один раз появился мигающий значок Check Engine, который вскоре пропал.
    Учитывая то, что такая ламбада явно ничем хорошим для двигателя не закончиться, я делаю так:
    1. Садимся в машину, нажимаем на ключ до упора не нажимая на тормоз. ждем секунд 7. Делается для того, что бы бензонасос оживился и прокачал бензин к мотору. Выключаем.
    2. Включаем уже зажигание...машина может и не завестись...но ничего страшного. Выключаем.
    3. Включаем снова...машина уже начинает разогреваться и тястись...ждем секунд 10. Выключаем.
    4. Второй раз включаем зажигание...как не странно - машина уже трясется чуть меньше и заводиться более бодро.Выключаем. Ждем 15 секунд потом опять выключаем.
    5. И на 3-ий раз включаем зажигание и машина уже работает очень стабильно...буквально через минт 3, в которые вошли все вышеперечисленые пункты, - можно ехать.
    В итоге: вместо 7 минут потратили 3-5 и с гораздо меньшим уроном для двигятеля.
  4. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    ужооос:smile42:
  5. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
  6. Olegi
    Olegi Участник форума
    23 май 2008
    140
    А4 B8 2.0 TDI, Q5 3.0 TDI
    У меня - полет нормальный. Если не прогревать или прогревать несильно, вначале едет с ограничением мощности. Для сравнения: новый офисный LR Discovery 4 с пробегом 2т км умер при -22 совсем...
  7. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Лучше в сервис ехать.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    переходная солярка от дилера?
  9. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    АМР, рассказываю. Сегодня омывайка льется как и вчера. Что я не так делаю?
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    зачем если все работает и все едет ???
  11. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Если машина трясется минут 7-10, горит чек, горит масло - это однозначно к доктору.
  12. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Хммм...ну Check Engine горел один раз, когда ночью было -20. Масло горит не только у меня....кто то писал что у него тоже самое...
    Да и горит оно тоже...то горит - то нет...я так понимаю там датчик глючит от холода, вот оно и загорается...и через секунд 5 пропадает и машина заводиться...
    Я думаю это все от морозов.
    Например у Honda Civic от морозов машина вообще глохла...ехела минут 10 и глохнет...дилер проверил - сказал все ОК. Так что морозы - это дело такое.. :)))
  13. Любитель12
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    машина на гарантии? я бы однозначно поехал к дилеру и сказал лечить. угробишь мотор, а тут и гарантии опа. вот ты и попал.
  14. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    #174 sseerreeggaa, 28 янв 2010
    У меня в -24 и вообще во все морозы что были - как летом заводится.
  15. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Да ? Блин...ну надо значит надо...
    Вот тока прикол в том, что надо машину оставлять у них и с утра приезжать и показывать на холодном пуске...
    А то ведь опять будут гнать, мол дефект не показали и т.д.
  16. voffka
    voffka Участник форума
    17 ноя 2008
    372
    черный А6 С8
    у меня тоже чекендижин горел и ECP на холодную и двигатель троил. В сервисе сказали плохой бензин - катушку меняли по гарантии. В итоге опять в следующие заморозки ситуация повторилась - как машина прогрелась все погасло, в бензин не верил т.к. заправлялся на этой заправке 10 лет. Но заправил на другой заправке, где администрация города машины заправляет и чудо все прошло - думал 92 везде одинаковый.
    Сегодня по компу -28.5 завелся без проблем
  17. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    478
    F10 525d xDrive
    Вчера днем было -20, сегодня ночью -36, машина стояла на улице, завелась с первого раза, но несколько первых секунд из глушителя шла копоть, как дизель:shock:
  18. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    у меня все ок. Заводится с первого раза (крутит пару секунд) и ничего не горит , ни масло ни чек. Причем тоже немного дергалась в начале, поменял заправку и перестала :nod: Вторая машина - пассат 2008 -заводится еще лучше, но секунд через 10 глохнет, потом опять идеально заводится и глохнет, после 2-3 раз больше не глохнет (видимо из-за говняного бенза водичка попала в топливный фильтр+ морозы ). Обе заправляли на одной заправке. (сменили теперь)
  19. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    При такой ломбаде кирдык быстро может наступить для катализаторов. на предыдущем авто не премиум:) такая же хрень от
    -15 далее. тоже забил. к концу зимы каты нафиг. Хорошо по гарантии меняли.
    Хохмачка в следующем, косяк производителя в прошивке, поменяли прошивку и всё Ок при любых минусах. до -30 проверял
    Сейчас премиум при-25 тряхнется 2-3 раза и всё Ок.
    Но я фанат присадок для бензиса. лил во все предыдущие и буду лить:)
    Сейчас появился продукт Direkt Injection Reiniger, только для движков с непосредственным впрыском. Лью два раза в месяц. При каждой заправке ТВЕ или Speed Benzin Zusatz.
    И понял, машинку надо переодически отжигать, как долго сплошное тошнилово (обороты до 2000)утренний завод происходит с троением 2-3 раза.
  20. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Оставить им машину, пускай сами с утра заводят, самому присутствовать не нужно, они самостоятельные взрослые ребята, нечего совок поддерживать.
    Ну и, как тут верно писали, надо посмотреть, что за бензин и откуда, что за масло?
