A4 DTM Avant строкер 1.8->2.0 + Garrett 3071 Quattro 6мкпп
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 18 авг 2012.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Про bkr7e что скажешь? Заказал пару комплектов на пробу.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Под спирт два входа , один выход.
    Проблемы были как раз таки с аэромотвом.
    Показывал людям фокус - заводил машину со снятыми фишками форсунок . Так никто и не разгадал в чем дело;)
    По поводу свеч. Все решается в комплексе. Свечи , катушки, время заряда, позиционированиебсвечи, вытеснитель, топливо.
    Многие вопросы помогают решить трехэлектродные медные.
    Потом серебрянные мотоциклетные. Но до поры до времени.
    Если поднимете энэргию искры и наддув, надо будет играться с зазором.
    Если раздобудете древние времен турбоэры вообще хорошо. Но энэргию или хотя бы напряжение поднимать по любому.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    так под бензин тоже лучше 2 входа и один выход, особенно на длинных или параллельных рейках. По поводу аэромотива именно у меня статистика положительная - все знакомые японоводы уже который год на нем и рады до соплей. Может у тебя просто был редкий брак или мембрана закушена при сборке. По поводу фишек форсунок не понял.. сквозь закрытые чтоль проливало?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Через вакуумный шланг
  5. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Не f5dpor случаем?))
    Sent from my iPhone
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    аааа)) мембрана дырявая.. сразу не связал))
  7. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Николай, подскажи, если есть опыт использования свечей Denso Iridium Racing IK01-24. Для каких целей они годятся?
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #768 Скиталец, 19 июл 2013
    Хорошие свечи. Умеренно большие наддувы.
    Там где аналогичные нжк строчат эти работают.
    Но опять возвращаясь к вышесказанному одни свечи не решают проблем с зажиганием.
    Надо все в комплексе
  9. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    я катаюсь на этих все гуд. надув 1.2
    to Creed bkr7e у меня начали строчить после 1000км пробега
  10. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Пропусков не было, если долго тошнить? Мне довелось поездить на короткие дистанции не торопясь день-два. Так потом не ехала машина, пришлось нажимать. Езда с такими свечами напоминает фильм "Адреналин" :D Но учитывая, что частенько нажимаю, пока не беспокоят. Не знаю как зимой будет, возможно, другие поставлю.
  11. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    :nod: бывают в пробках и на прогреве. А так да для этих свечей надо тапку в пол чем чаще тем лучше.
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #772 Скиталец, 20 июл 2013
    банальная замена свеч ничего не решает.
    просто к сведению- зимой при минусе, и самое главное при влажности заводил и выкатывал на IK27
    а Беларусский минус двадцать по ощущениям как Сибирский минус сорок изза влажности и давления
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто меня от темы отписал?)
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Наигрался?...
  16. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Николай, а если сравнивать с свечами от RS4 pfr7q что лучше?
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    в теме у Сереги писали что от рс4 лучше чем сток родные ^
    кто то даже на них ездиет...:shock:
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я их и купил, думал брак а оказалось дело в другом
    Значит их же поставлю
    Но у Жени вообще какие то F4CS вроде Bosch, это в Моренди ставят при настройке
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у рс4 насколько я знаю кокрас те самые 3х контактные... :shock:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Очередной неликвид.
