А4 fl 2012 модельного года
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaank, 14 июн 2011.
  1. dlh
    dlh Новичок
    4 мар 2012
    46
    A4 FL 1.8T
    Re: изменения в а4 2012 модельного года
    Для 120 л.с. стоимость метталика показывает 44 тыс. и пакет Basis Plus для этой мощности, кстати, тоже недоступен для заказа.
  2. -FL-
    -FL- Участник форума
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    #2842 -FL-, 19 июн 2012
    А у меня сегодня походу приключилась первая поломка на новой А4 – перестала работать громкая связь. Телефон Audi находит, создает с ней пару, но при нажатии на Концерте кнопки Tel пишет надпись что "Телефон не подключен" и соответственно при входящих вызовах громкая связь не включается.
    Пробовал два разных телефона, результат одинаковый.
    Произошло кстати это после мойки.
    а еще уровень масла показывает уже ровно середину, пробег 3000 км.
  3. TimofeySE
    TimofeySE Завсегдатай
    20 май 2012
    803
    Audi A4/b8Fl 1.8T
    Прислали тоже самое из чего вывод - разница между спец.предложением с добавленным цветом металлик за 44 тыр. и basis plus с бесплатным цветом металлик (остальные опции можно подбирать все одинаковые) будет пордка 10 тыр в пользу спец.предложения.
    Кстати, несмотря на то, что на сайте все еще висит инфа о спец.предложении за 1350 тыр, от Адуи Раша пришел офиц.ответ что акции больше нет.
  4. Розаль
    Розаль Новичок
    30 апр 2012
    55
    а4/b8fl 2012
    Сегодня подтвердили 29 неделю производства, заказывал 22 апреля:rock:
  5. sergeychelny
    sergeychelny Участник форума
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    быстро. мне подтверждали 24, но манагер сказал что статус так и не поменялся и машина до сих пор в производстве. по ходу ттс (ауди Центр Казань) воду мутит.
  6. TimofeySE
    20 май 2012
    803
    Audi A4/b8Fl 1.8T
    Быстро??? 3 месяца до производства и потом еще месяц полтора пока машина приедет - это быстро? Это же полгода почти!!!!
  7. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #2847 Immortaltat, 22 июн 2012
    Заказывал 26 марта, говорят про 31 неделю производства. Так что 4 месяца это быстро.
  8. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Владельцы четверки, подскажите. У меня на новом А4 оллроуде при включении задней передачи не становится тише музыка. В предыдущем аванте (В8) её становилось почти не слышно. Парктроник еле слышно, уже чуть не въехал один раз.
  9. Star-y
    Star-y Новичок
    19 янв 2012
    72
    А4/В8 FL
    В настройках нужно включить функцию через MMI или AMI.
  10. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Я вас не понял, что за функция? У меня AMI.
  11. Лелик 1986
    Лелик 1986 Новичок
    14 июн 2012
    16
    А4/В8FL 1.8Т 2012
    Ребятки приветствую всех! у меня А4 2012Г 1.8Т АТ, по городу если ездить спокойненько жрет 14л, чуть где то придавил 16л. Это есть нормально или нот гуд. Читая что у кого то 2.0Т потребляет 11л в городе , мой расход мне кажется ненормальным, пробег 4000км. Ваше мнение?
  12. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    смени заправку (лукойл например), лей 95...больше и посоветовать нечего:hi:
  13. viol99
    viol99 Новичок
    4 фев 2012
    16
    A4/B8f 1.8Т
    Такая же фигня жрет как паровоз 12-14 литров.аи-95 лукойл. При выборе авто ставку делал и на расход топлива но оказалось развод с расходом полный 18% экономии и так далее чуть ни 7 литров в городе обещали а на самом деле развод.Ну а в остальном все ок расход масла пока без изменений как был так и есть пробег 1800
  14. Mak.M
    Mak.M Новичок
    1 мар 2012
    53
    А4/Мазда 3
    У меня пока 9,5 кушает. Правда, по гиперпробкам не езжу (средняя скорость слегка за 30), но с нашими бесконечными светофорами...
    Через раз не выключаю старт-стоп. Всё пытаюсь к ней приноровиться. Пока заправлялся 95-м, но что-то думаю надо на 98-й переходить... :shock:
    Из напрягов пока... На днях датчик давления шин озадачил. Сообщил, что с одним колесом что-то не так. На вид вроде всё в норме... То ли он такой чувствительный, то ли глюк... :shock:
  15. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    По опыту - посмотрите внимательно колесо. Скорее всего будет сидеть саморез, или гвоздик.
    Датчик чувствительный.
  16. viol99
    viol99 Новичок
    4 фев 2012
    16
    A4/B8f 1.8Т
    А после того как саморез или гвоздик достанеш надо к диллеру ехать что сняли ошибку или смому можно сьросить как нибудь. У меня этой приблуды нет но думаю актировать через диллера.Спасибо.
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Этой системе до звания "датчик",как до Китая раком!
  18. Mak.M
    Mak.M Новичок
    1 мар 2012
    53
    А4/Мазда 3
    Там просто вручную запоминаются новые значения и всё...
  19. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Подтвержу. На предыдущей машине (на которой и случился опыт) стояли датчики, на каждом колесе.
    На A4 - всё по другому. Датчиков нет, АБС считает.
    Тем не менее, проверьте колесо.
  20. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    По теме ... Только сегодня получил машину из ремонта (замена турбины на пробеге 3.500 км)... Дык вот, что хочу поведать общественности !!! :
    Парт-номер турбины изменился !!!!
    Было - 06L145701E
    Стало - 06L145701F
    Т.е. как я понимаю конструктив турбины изменен !
    Интересно на конвейере когда замену сделают ...
